DesRenards писал(а):Приобрел я шнур и начала тестить машину.
Альфадиаг подключиться не смог, вылезло вот что:
Что нужно сделать, чтобы альфадиаг подключился?
По результатам тестов фиатэкускана получились такие результаты
такая ошибка
я так понимаю, это ошибка датчика положения коленвала?
На скрине альфадиага написано типо подключите кабель и поверните ключ в положение MAR.
У меня FES не хочет конектится. Стоит хр хом, FES 3.5 с трекера, если кому надо могу ссылку кинуть. Запускается нормально, тест в порядке, но при конекте пишет дословно
1."Ожидайте пожалуйста....... Включите зажигание. Нажмите ESC для выхода"
2."No ECU response. Проверьте кабель и настройки COM-порта!"
Юзаю KKL USB.
Вопрос, двигатель должен работать или ключ просто в положение MAR поставить?
Как еще поколдовать можно?
П.С.Альфадиаг встал легко и никаких проблем с соединением нет.
