Поставил драйвер, поставил ФиатЕкуСкан но программа не конектится с ECU.
Вроде всё правильно сделал.
Но почиму-то не получилось.
Программа пишет что нет контакта от ELM 327 с ECU.
Что делать?
Когда нажимаю на кнопку TEST показывает что там всё ОК.
Devil писал(а):та же херня, тока с кклом
rahmanoff писал(а):В настройках COM порта нужно одну фигню поменять.
krec писал(а):я ему это уже предлогал. он не хочет!
Amiran писал(а):Достал драйвер с сайта http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm 32bit для WINDOWS 7.
Что делать?
krec писал(а):то есть после замены ком порта ничего не изменилось?
и тест пишет ок?
вообщем надо разбиратся с прогой!
либо она глючиная, либо что то не хватает...
Serg_GT писал(а):Воткни кабель в другой usb разъем. Посмотри ком порт, поменяй и попробуй подключится.
romcon писал(а):там где выбор интерфейса надо первый пункт ставить(VAG кабель)
