[/quote]Есть большое сомнение в кончине масло насоса скорей забор-ник забит !!!!![]()
почему так решил?
makc-l писал(а):Есть большое сомнение в кончине масло насоса скорей забор-ник забит !!!!
Хотя я сам так уже подумываю. А на сервисе не глядя сразу предположили, что насос полетел. вот и сомнения теперь замучели...
makc-l писал(а):Оставил в сервисе, до 20-го июня.. жду масленный насос.
насос 12 000, замена (работа) 10 000!?!??!?!??!?!
кто нибудь менял насос масленный?
krec писал(а):makc-l писал(а):Оставил в сервисе, до 20-го июня.. жду масленный насос.
не знаю как насос,но за работу эт много!!! может и мастера там нормальные, но цены это гильятина![]()
замена насоса скорей всего даст какой небудь эфект, но не на долго!
пусть когда разберут проверят вкладыши! путём съёма бугилей! но и это не факт что там не забиты масленные каналы![]()
вобщем удачи
makc-l писал(а):Насос заменил..все норм...
Зато нарисовалась новая проблема, машина греется. сбивать температуру получается , только с помощью включения печки... Радиатор новый, помпа новая, вентиляторы включаются, термостат работает...
Лёня писал(а):буквально сегодня вечером менял термостат и охл. жидкость. после сборки температура поползла вверх(и карлсон включался и термостат), до сотни с лишним, слегка окрутил пробку в радиаторе и температура, со скоростью секундной стрелки убежала к 90 градусам.
Сергей12 писал(а):makc-l писал(а):Насос заменил..все норм...
Если вкл печки помогает то циркуляция ОК ! Что -то с карлсонами 1 ск работает? Радиатор Кондишки Просвечивается ??? Большой круг открывается ???:D![]()
