Где найти Селению?
Re: Где найти Селению?
Сообщение Touring* » Пн июн 12, 2023 2:33 pm
Tigra писал(а):Ржу )) Мне очень интересно, как выглядел этот интерфейс между фиатом и кастомерами, то есть Фиат такой - ребят рядники берем только на дачу кататься, а на V6 отжигаем, и все такие владельцы TSpark ов, а ну ок, больше 4000 не крутим, в повороты вваливаем не быстро, чтоб голодания не было )) TSpark был вполне себе альфовским мотором, крути и гоняй. Мы как-то пытались найти, что-нибудь ширпотребное во времена его появления в середине 90-х, по такой же отдаче мощность/литр кроме S2000 - который совсем с другой планеты, ничего вообщем то и не нашли - и то что что Виталик напомнил про Формулу Русь, конечно подтверждает, что этот мотор почти спорт и есть
Фиат сделал на своё время, середину 90-х, очень нафичованный мотор, для массового 2.0 L4 (4V головка с гидриками, ступенчатый вариатор фаз на впуске, опционально впускной коллектор переменной длины, балансирные валы, двухсвечевое зажигание).
Цель была дать пользователю удобный в быту мотор (минимум NVH, bsfc, периодического обслуживания). Неплохой по пиковой отдаче, и плавный во всём диапазоне оборотов.
4V головка = работа на airflow и пиковую мощность (с учётом CR и оборотов),
Ременный привод ГРМ = работа на снижение инерции привода (и на способность переносить повышенные обороты),
Ременный привод ГРМ, балансиров, сами балансиры, гидрики, вариатор = работа на снижение NVH,
Вариатор = работа на минимум эмиссий, bsfc, на tractability и повышение равномерности отдачи,
Двухсвечевое зажигание = работа на минимум эмиссий,
Гидрики = работа на минимум периодического обслуживания.
Фиат решил задачу недорогим для себя способом (унификация диаметра цилиндра в 82 мм чугунного блока для 1.6-1.8 и 1.9 дизель, почти унификация для 2.0, который на пределе блока, с его 83 мм), плюс высоко автоматизированное производство, по принципу FIRE = FullyIintegratedRobotisedEngine).
Но сложность всегда компромисс с отказоусточивостью.
Чтобы её достигнуть, нужен топ контроль производства и компонент от поставщиков, классно обученные сервисы, и вдобавок вникшие в нюансы эксплуатации пользователи, хорошо образованные дилерами. Всё это были его задачи, Фиата, которые он увы не решил. Вылившиеся в косяки и много сломанного железа, также в плохую репутацию. С тем что он должен был сказать пользователям я конечно утрирую, но суть именно такая.
Touring*
Сообщение Швед » Чт июн 15, 2023 7:08 pm
Но вернемся к Селении и прочим.
Имеем 1.75tbi.
В него по книжке лилось вот такие масло - Selenia Sport Power 5W-40. Его и лил.
Допуск Фиата - 9.55535-GH2
Классификация у него была - ACEA C3.
Такого допуска и в прежние времена ни у Шелла ни у т.н. топовых масел не было.
Селении понятно, не стало. Единственное что мне удалось найти теперь с допуском 9.55535-GH2 - это RAVENOL VMO SAE 5W-40 (5л) new
Допуски у него такие -BMW Longlife-04 Chrysler MS 11106 FIAT 9.55535-GH2 FIAT 9.55535-S2 Ford WSS-M2C 917-AGM Dexos 2 MB 229.31 MB 229.51 PORSCHE A40 VW 502 00VW 505 00VW 505 01
Является ли 9.55535-GH2 - официальным допуском Фиата или это "соответствие требованиям" которое устанавливает сам производитель масла, я не знаю.
Но предполагаю что второе.
Что думаете, уважаемые?
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение Tigra » Чт июн 15, 2023 7:24 pm
Привет!
У меня на tbi книжка посвежее, там уже написано Selenia StAR Pure Energy, но сути не меняет, его вообщем тоже уже нет
VMO льют люди в этот мотор и все окей
Но я выпендрился и купил VST, тама Fiat 9.55535-Z2 , пока не залил
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение BuonGiorno » Чт июн 15, 2023 10:19 pm
По FIAT...Z2 много масла. Выбрать можно по крайней мере. Даже Лукойл какой-то подтверждается...
У меня FIAT...DSX. Только одно фактически. На сегодня попроще, а вот полгода назад канистра аж из Новосибирска приехала.
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Typhoon » Чт июн 15, 2023 11:49 pm
Швед писал(а):Является ли 9.55535-GH2 - официальным допуском Фиата или это "соответствие требованиям" которое устанавливает сам производитель масла, я не знаю.
В дата шитах на масло обычно пишут апробированные оф. допуски, если написано (на канистре в т.ч) соответствует 9.55535-GH2-то это не оф допуск, а мнение маслопроизводителя.
Например, для масла Motul 8100 X-clean это так выглядит
Сообщение Touring* » Сб июн 17, 2023 3:18 am
Швед писал(а):Но вернемся к Селении и прочим.
Имеем 1.75tbi.
Оригинальная спецификация в этот мотор это Fiat 9.55535-S2.
Отличие её от масел 90-х под стандартный интервал замены это композиция под увеличенный интервал замены + низкая зольность (S) чтобы не убить очистку стандарта Евро-5 и выше.
Шелл рекомендует для этого мотора свой Helix HX8 ECT 5W40, у которого есть одобрение MB 229.51 и рекомендация Fiat 9.55535-S2 (но не одобрение). На практике это значит только что Шеллу было экономически невыгодно платить Фиату кучу денег за практические испытания в его моторах на соответствие требованиям конструкторов Фиата и отсутствие критического износа, и его официальное одобрение, и напротив было экономически выгодно сделать то же в случае с Бенцем. С интервалом замены в 10 тысяч км без постоянно пробочной езды ничего с 1750 tbi не случится и на этом Шелле. Если он конечно не палёнка.
Само шелловское масло не хуже петронасовской Селении StAR P.E. / K P.E., которой одобрение есть, так как Крайслеро-Фиат использовал их как first fill. Буквы P.E. в их маркетинге как раз низкая зольность, смотри ниже.
Спецификация Fiat 9.55535-HS2 это повышенная высокотемпературная вязкость (H), нужная наиболее нагруженным моторам Джулек-Стелек, в комбинации с низкой зольностью (S) нужной для современных систем очистки. Для староватого и не так нагруженного 1750 tbi оно избыточно. Петронас его выдаёт как тоже возможное, под маркой Селении Quadrifoglio, но менее оптимальное, чем его же K P.E.
(Как же хорошо что с электричками вся эта дурная масляная история уйдёт в прошлое, по крайней мере для моторов)
Touring*
Сообщение Швед » Сб июн 17, 2023 1:15 pm
Странно, я точно помню что был допуск именно 9.55535-GH2
Не S2.
А это откуда скрин?
И у Шелла не было в подборе предложений на этот мотор. Только трансмиссионное в КПП и тормозуха.
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение Touring* » Сб июн 17, 2023 2:34 pm
Швед писал(а):Странно, я точно помню что был допуск именно 9.55535-GH2
Не S2.
А это откуда скрин?
Скрины из англоязычного оунер-мануала на 159-ю образца 10-го года.
https://www.fiat-lancia.org.rs/Manuals/ ... ndbook.pdf
Сайт Петронаса выдаёт сначала два их масла с S2, и потом уже альтернативный третий вариант с GH2 (которое для более новых и нагруженных моторов).
https://uk.pli-petronas.com/en-gb/lubri ... ngine%20(P)?searchMode=text
Британский Шелл выдаёт только с рекомендацией S2.
https://www.shell.co.uk/motorist/engine ... XdFY1dpclc
Touring*
Сообщение omega_sarapul » Сб июн 17, 2023 6:50 pm
вязкость 5-40, классификация С3. Куча масел от каждого производителя.. Замена раз в 10ткм и никаких отличий в результатах не будет.
В определенный период истории нарожали много маркетологов, вот они вас и запутали основательно разными букафками и "допусками" с "одобрениями". Понятно же, что отличие только о том, что какой-то производитель масла потратил хулиард денег на получение этих букаф, а другой-нет. О чем собственно выше написал уважаемый Туринг.
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Touring* » Сб июн 17, 2023 7:43 pm
Vit155 писал(а):
Touring* писал(а):Яркое доказательство этого то, что 2.0 на этом блоке в классе Туризмо, без балансиров, без вариатора, с иным, кастом коленвалом шатунами и поршнями был в гонках был беспроблемен.
Сразу вспоминается Формула Русь)))) Там вроде ничего не снимали
Touring* писал(а):Как и наиболее беспроблемен младший серийный твин 1.6, без балансиров, без вариатора, с самым коротким ходом поршнями и поэтому сниженными нагрузками на подшипники скольжения.
Самый оптимальный был слабо распространенный у нас 1.8, при сопоставимых показателях мощности был практически неубиваемый, хотя и более нервный, дерганый
Формула Русь так себе ориентир, там ничего не снимали и вообще применяли серийные моторы как понимаю только лишь из-за денежного "кроилова".
Насчёт того, какая версия самая удачная, посмотри внимательно на политику Фиата в 90-х: он выводит на рынок высокоунифицированную линейку 4-цил. моторов, с основными бензиновыми 1.6-1.8, и основным дизелем 1.9, с единым диаметром цилиндра в 82 мм. Что было полностью логично, так как основной рабочий объём в Европе был тогда как раз вокруг 1.8.
82 мм диаметра цилиндра удачно вмещали 4 клапана, достаточного диаметра, чтобы головка эффективно прокачивала воздух, что важно для пиковой мощности. При этом теплопотери через стенки камеры сгорания и верхнюю часть цилиндра с 82 мм оказывались небольшими, что важно для минимального расхода топлива, bsfc. При этом данный унифицированный мотор выходил компактным, так как межцилиндровое расстояние с 82 мм было достаточно небольшим.
Чтобы снизить массу мотора и при этом не маяться с проблемами связанными с сухой интеграцией чугунных гильз в алюминиевый блок открытого типа, open desk, которая на этапе производства не всегда идёт удачно, что со временем приводит к их отслоениям, в Фиате выбрали мономатериальный, чугунный тонкостенный, с достаточно тонкими межцилиндровыми перемычками блок закрытого типа, closed desk. И недорого в производстве, и эффективно по весу, и жёстко, в итоге даже в форсированных дизельных версиях с высоким давлением в цилиндре и высокими вибрациями он гарантированно работает, без сюрпризов. К слову, Фольксваген поступил тогда аналогичным образом.
Бензиновая версия мотора объёмом 1.6 литра при диаметре в 82 мм имела ход в 75.7 мм, то есть была oversquare (82/75.7=1.08), за счёт чего пиковая скорость поршня была в ней умеренной, равной 16.4 м/с на 6.500 оборотах максимальной мощности. Удельная отдача "альфовского" варианта, 120 л. с. = 22 кВт/цилиндр пиковых. Учитывая небольшое пиковое bmep, 10.4 Бар на этих оборотах, Фиат применил в ней более дешёвый литой коленвал.
Бензиновая версия объёмом 1.75 литра (1.8) имела ход равный 82.7 мм, была т. н. square (82/82.7=0.99). Пиковая скорость поршня в ней была средней, 17.9 м/с на 6.500 оборотах максимальной мощности. Удельная отдача, 144 л. с. = 26 кВт/цилиндр пиковых. Вкупе с небольшим пиковым bmep в 11.2 Бар на этих оборотах это опять-таки позволило Фиату применить в ней литой коленвал, более дешёвый.
Дизельная версия объёмом 1.91 литра (1.9) ради большей топливной эффективности имела ход равный 90.4 мм, поэтому была выраженно undersquare (82/90.4=0.91). Пиковая скорость поршня за счёт дизельной природы была невысокой, равной 12 м/с на 4.000 оборотах максимальной мощности. Удельная отдача, 105 л. с. = 19 кВт/цилиндр пиковых. Пиковое bmep в 11.8 Бар на этих оборотах позволяло как и в бензиновых 1.6 и 1.8 сэкономить на коленвале, но, учитывая будущие более форсированные турбодизельные версии, и унификацию с ними, Фиат применил здесь кованый.
С бензиновой версией 2.0 вышла закавыка, в силу естественных геометрических ограничений блока, а именно минимальных толщин стенок и межцилиндровых перемычек, 2 литра при 4 цилиндрах получались с максимальным диаметром цилиндра в 83 мм, и ходом в 91 мм, то есть в дизельном стиле были undersquare (83/91=0.91).
Но, так как это не турбированный дизель, а атмосферный бензин, выходящий на отдачу за счёт оборотов, пиковая скорость поршня получилась в ней повышенной, 19.7 м/с на 6.500 оборотах максимальной мощности. Учитывая пиковое bmep в 10.6 Бар на этих оборотах, это вынудило Фиат применить более дорогой кованый коленвал. Пиковая отдача этой версии, 155 л. с. = 28 кВт/цилиндр, вынудила применить вдобавок масляные форсунки охлаждения поршней.
Более элегантный путь для бытового, но всё же "приспортивленного" мотора, для которого минимальные теплопотери и расход топлива bsfc не основные, это всё-таки применять иной блок, позволяющий увеличить диаметр поршня, и одновременно снизить ход, сделав цилиндр oversquare. Снизив таким образом пиковые нагрузки на шатуны и подшипники.
Как это сделала та же Хонда, со своим приспортивленным мотором 2.0 F20C, модели S2000 - там 87 мм диаметр, и 84 мм ход. То есть мотор этот как и 1.6 твинспарк является oversquare (87/84=1.04). Но, иной блок это всегда дополнительные затраты, и немалые.
Дальше, нужно бы повысить степень сжатия, и из-за этого перейти на качественный 98-й, как минимальный, ради стойкости к детонации при такой СЖ. Что увы автоматом выводит машину из класса на каждый день.
Что и сделала Хонда в F20C с её СЖ = 11.5-11.7:1, чтобы снять на 90 Нм с хвостиком как в 2.0 альфовском твине, с его СЖ = 10.3:1, а чуть более 100 Нм с литра объёма.
Потом, чтобы получить с 4-х цилиндров на уровне 6-ти, по уму нужно отказываться гидриков, и выставления отсечки из-за их пикового быстродействия на уровне чуть ниже 7,000, чтобы клапана гарантированно не зависли. Всё для того, чтобы оборотами взять большую пиковую мощность, как и сделала в F20C Хонда, сняв 240 пиковых сил на 8,300 оборотах.
Но, без гидриков, прощай простота обслуживания, что снова выводит машину из класса на каждый день.
С таким подходом, получаются 44 кВт/цилиндр пиковых, поэтому сразу нужен коленвал иного качества, иные по качеству шатуны, да и облегчённые поршни. Это всё стоит денег. Это и реализовала в F20C Хонда, чтобы ему долговременно держать повышенную скорость поршня в 23.2 м/с при 8,300 оборотах, с пиковым bmep в очень приличные для атмосферника 13 Бар.
А был бы там "дизельный" ход, как у фиатовского твина 2.0, равный 91 мм, была бы пиковая скорость поршня с ним аж 25.2 м/с. Что было бы уже слишком даже для довольно дорогих решений F20C. Поэтому у Хонды там и иной блок с oversquare геометрией.
Но, по правде говоря, и мотор 2.0 F20C не массовый, как 2.0 фиато-твин, и машины с ним стоили иных денег. Так что всё "честно". Вот только маркетинг Фиата подавал 2.0 твин как спорт, что с учётом небрежности пользователей и приводило к его отказам.
Touring*
Сообщение Touring* » Сб июн 17, 2023 8:49 pm
Ещё, если бы Фиат хотя бы ставил на этот твин нормальный датчик уровня масла, как делал тот же Фольксваген, сколько твинов бы не уехало преждевременно в ремонт. Покрутил мотор - датчик сигнализировал падение уровня, но ещё не критичное - долил масла, и поехал дальше, не доводя подшипники до сухого трения.
Touring*
Сообщение Touring* » Сб июн 17, 2023 11:28 pm
О степени схожести дорожных и гоночных моторов.
Бытовой 2.0 Норд 8V твинспарк:
- 84x88.5 диаметр х ход (0.95)
- 1,962 cc объём
- 145HP @ 5,800 rpm
- мокрые чугунные гильзы в алюминиевым блоке открытого типа,
- стальные шатуны,
- литые поршни, 10:1 степень сжатия,
- стандартная головка с клапанами обычного размера,
- алюминиевые клапанные крышки и картер,
- система смазки с мокрым картером,
- двухрядная цепь в приводе распредвалов,
- двухступенчатый вариатор фаз на впуске, либо умеренное перекрытие на 4,000-6,500, либо нет перекрытия на холостом ходу и средних оборотах,
- система зажигания с двумя свечами на цилиндр.
Гоночный 2.0 Норд 8V твинспарк для F3, разработка и подготовка компанией Novamotor (Pedrazzani), из Novara:
- 87x84 мм диаметр х ход (1.04)
- 1,997 cc объём
- 190HP @ 6,800 rpm (без рестриктора на впуске до 220HP)
- одна стальная сиамская гильза на 4 цилиндра в алюминиевым блоке закрытого типа,
- титановые шатуны,
- кованые поршни, под повышенную степень сжатия,
- портированная головка с увеличенными клапанами,
- магниевые клапанные крышки и картер,
- система смазки с сухим картером,
- зубчатый ремень с единственным металлическим роликом и единственной шестернёй в приводе распредвалов,
- без вариатора фаз на впуске, фиксированное высокое перекрытие на 4,000-7,000,
Машина.
Современные фото мотора.
Поршни.
Шатуны.
Блок.
Головка.
Гоночный Фиат 16V моноспарк для F3, от них же, Novamotor, с одной шестернёй ременного привода распредвалов, с чуть иным ремнем и расположением роликов, и статическим зажиганием.
Головка, поршни, коленвал.
Touring*
Сообщение Montekki » Вс июн 18, 2023 11:04 pm
Крайне интересно, как всегда :smt023
Сообщение Touring* » Пн июн 19, 2023 12:51 am
Рад что интересно. К слову Novamotor кроме Норда твинспарка подготавливала к гонкам и классический Норд, причём тот был с двумя шестернями ременного привода распредвалов.
Touring*
Сообщение Vit155 » Пн июн 19, 2023 9:09 pm
Touring* писал(а):Ещё, если бы Фиат хотя бы ставил на этот твин нормальный датчик уровня масла, как делал тот же Фольксваген, сколько твинов бы не уехало преждевременно в ремонт.
А что там было с датчиком ?? У меня с середины 90-х была 155 со схожим 1.8 твином. Купил , на спидометре было 60.000, реально скорее всего больше, продал в 215.000. Крутил я ее нещадно)) Никаких проблем у меня с ней не было вообще. Поэтому с тех пор, ну, кроме последних трех лет, я предпочитал Альфы))
И да, Саша, респект за такие исследования!)
Вернуться в Ремонт Alfa
