Купить инжектор на 75 альфу
Re: Купить инжектор на 75 альфу
Сообщение Kantik » Пт окт 30, 2015 10:02 pm
zeth писал(а):Это все теория.
На практике я не видел ни одного реально завершенного проекта для повседнева.
У нас один на 146 1,4 катается на январе, но там недоделано насколько я понял
спорить не буду..но я исхожу из того,что и родной в таком возрасте не подарок..форсунки с разборок и отключенные лямбды...
Kantik
Сообщение zeth » Пт окт 30, 2015 10:16 pm
Так или иначе - компромисс, если бюджет ограниченный. В данном случае мне самыми дешевыми видятся карбы, но я далек от практики, вполне возможно и там хватает недешевых засад.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Shizotroop » Вс ноя 01, 2015 11:16 pm
катается и пятихатку на сто км отслюнявливает) ездил к чуваку раза три для того чтобы всё поправить но не выходит... либо чувак рукожоп либо что то с мотором... вспоминаю о старом вебере со слезами на глазах))) Кстати Ром ты ещё не дербанишь свою?)
Shizotroop
Авто: alfa 146 boxer 1.3
Сообщение Shizotroop » Вс ноя 01, 2015 11:19 pm
я вот тоже думаю о карбах ,а зажиганием пусть январь рулит
Shizotroop
Сообщение alfist174fcc » Сб ноя 14, 2015 1:38 am
zeth писал(а):
Kantik писал(а):Январь 5.1.. и никаких расходомеров))
А делать кто будет? Есть успешные проекты?
а что невероятного или сложного присрать реперный диск 60-2 и любую заслонку с любым дпкв и рхх и откатать машину онлайн? обычный атмо мотор , думаю можно даже не онлайн адекватно прогу пальцем в небо написать под сток альфа мотор. единственное фазовращателями где положений больше чем вкл выкл январь так и не умеет...
alfist174fcc
Авто: 156,166,jza80,gd2
Сообщение sky » Сб ноя 14, 2015 6:37 am
Смотря какого поколения Январь, но в любом случае его пришлось бы "учить". Меня вот больше слова "присрать" и "любой" коробят.
Шкив 60-2, родной, от Spider 2000, как и остальную арматуру для Мотроника, пока еще можно купить - сложно, но можно.
Если что, есть опыт реанимации почти родным (ML 2.1) инжектором (впрочем, большей частью внедренным прежде) в режиме "завести, чтобы уехать."
Есть товарищеский опыт (и мои наблюдения) внедрения Января для повседневности. Два опыта.
И вывод мой такой - с карбюраторами однозначно проще. Если они есть. :D
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение zeth » Сб ноя 14, 2015 10:58 am
Проблем вроде нет, стоит все недорого, но при это реально ездящих проектов нет, почему?
На имоле кстати в стоке 60-2, дпдз и рхх. И одинкуй пока никто нормально не отстроил.
zeth
Сообщение yura piter » Сб ноя 14, 2015 1:38 pm
согласен на счёт карбов.не вижу преимуществ впрыска.четыре дросселя как то приятней одного,при той же мощности и экономичности
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение zar116 » Чт дек 03, 2015 2:27 pm
С пропиской января на самом деле много вопросов. Я до сих пор мучаюсь, хотя по деньгам вполне реально
zar116
Авто: Alfetta alfettagt
Сообщение маКАР тоКАРев » Ср дек 09, 2015 2:41 am
И де вы как всегда были дон, нет чтоб задать такой вопрос в ветке 75. Я выкинул полный комплект от 1.8 I две недели назад когда кузов на метал сдавал. Посмотрю может что осталось...
Пс : Если мне повезет с кузовом то при перестройке машины мотор уйдет от родного ижектора на авторский . Оч надеюсь что добрый бородатый дедушка наш мне в этой просьбе не откажет. Я с ним еще не обсуждал этот вопрос :)
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение Kantik » Ср дек 09, 2015 3:40 pm
В таком случае я буду считать Мотроник 3.1 на 33-подарком))..лямбда отключена,рхх отключен и заглушен,дтв что отключен что нет-разницы ноль..еще был отключен дпдз- но как то подстроил его и стало неплохо-точнее плавнее при переключениях скоростей))расход- 95го на 500рублей - 180 км обычной пригородной езды )))может и на больше-не проверял,т.к вроде устраивает..
Kantik
Вернуться в Ремонт Alfa
