Где купить срывные болты под эмблему на багажник?
Re: Где купить срывные болты под эмблему на багажник?
Сообщение DIN » Вт янв 13, 2009 4:09 pm
ToSHiC писал(а):если сделать аккуратно пропил и плоской отвёрткой попытаться выкрутить?
настаиваю, там окислы. если эти болты никто не смазывал консервантом, а этого не делают не заводе
сам хожу около этого замка как кот возле колбасного киоска.
охота замок задний сделать от ключа.
отпишите у кого получится открутить, высверлить
155 Q4 альфароссо,2.0 литра ,16 клапанов, турбина, полный неотключаемый привод с самоблокирующимся дифференциалом
DIN
Сообщение Roman156 » Вс янв 18, 2009 6:35 am
Болты подойдут от замка зажигания 10-14 модели автотаза. Если они с отверстиями то это колхоз, скорее всего лифтер и делал. =)
Приварились к болтам и открутили, если сварщик с руками, то все ок будет.
Roman156
Авто: AlfaRomeo 156 2.0
Сообщение Slavan » Пн янв 19, 2009 10:48 pm
andylook писал(а):
Slavan писал(а):
andylook писал(а):это те (болты), которые с двумя дырками на головке, как в лифтах? (по крайней мере на 936 такие)...
нет в лифте их можно открутить, тут только ломать)
а как их отламывать (подковырнуть или дубасить по ним)? :oops:
Я их высверлил нах, и поставил обычные болты, только шляпку пришлось подпиливать, чтоб заглушки установить и чтоб замок работал как надо.
Alfa Romeo 156 2.0TS
Я на Драйве http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/slavantey/
Slavan
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение Naf » Ср янв 21, 2009 6:58 pm
а я 2 дня заливал их ВЭДЭхой и потом острыми плоскогубцами открутил )))
Mazday 323 F BA - скучаю
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение cezer » Ср янв 21, 2009 7:23 pm
кернил :smt010 сверлил очень аккуратно :smt010 на маленькой скорости :smt010 очень острым сверлом :smt010
cezer
Авто: pechexod
Сообщение BAHO » Чт сен 16, 2010 10:35 pm
Знаю, тема старая, но может кому пригодиться совет.
В таких случаях, когда не за что зацепиться, сорваны грани и т.д., но надо выкрутить болт аккуратно делаем следующее:
- идем на рынок или магазин инструментов, покупаем метчик для нарезания левой (обратной) резьбы и подбираем для него болт (тоже обратный) и сверло нужного диаметра
- керним, сверлим дырку, нарезаем резьбу
- закручиваем в неё наш "обратный болт" (естественно закручивать против часовой стрелки)
- продолжаем вращение пока целевой сучий болт не выкрутится полностью
Вот такой вот дедовский способ!
BAHO
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Sultan » Пн дек 13, 2010 3:09 am
Подскажите плиз. замок с эмблемой от AR 156 (60592924) подойдет на 146 вместо (60605654)
Мне его подарили, от родного саму эмблему какие-то дармоеды отломали.
была Alfa Romeo 146 1,6 8v "L" Boxer 103л/с (AR 33201) 1996г.___
Sultan
Авто: AR 146 1,6 8V Boxer
Сообщение Stas 155V6 » Пн дек 13, 2010 11:26 am
Sultan писал(а):Подскажите плиз. замок с эмблемой от AR 156 (60592924) подойдет на 146 вместо (60605654)
А не проще их сравнить?
Эмблема, практически уверен, подойти должна. /но не проверял!/
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Sultan » Пн дек 13, 2010 3:34 pm
Чтобы их сравнить, надо разбирать, срывать болты и т.д. А это геморр. :arrow:
Проще спросить у знающих людей. :D
А если не подойдет, машина останеться фактически открытая.
кстати на 146 сама эмблема была полностью аллюминиевая и шток крепления тоньше, а на 156 пластик обтянутый жестью(или тонкий аллюминий) и шток пластиковый и толще.
Последний раз редактировалось Sultan Пн дек 13, 2010 3:46 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Sultan
Сообщение flavor » Пн дек 13, 2010 3:39 pm
по теме - у Яго ! 8)
Сообщение Sultan » Пн дек 13, 2010 3:44 pm
flavor писал(а):по теме - у Яго ! 8)
Извините, что это значит?
Sultan
Сообщение flavor » Пн дек 13, 2010 3:50 pm
Сообщение Sultan » Пн дек 13, 2010 3:58 pm
Ну если это так принципиально, я конечно могу создать отдельную тему. Но раз уж здесь говорится о срывных болтах от эмблемы, почему бы в этой теме не задать мой вопрос, чтобы не плодить тем?
Sultan
Сообщение flavor » Пн дек 13, 2010 3:58 pm
Sultan писал(а):Ну если это так принципиально, я конечно могу создать отдельную тему. Но раз уж здесь говорится о срывных болтах от эмблемы, почему бы в этой теме не задать мой вопрос, чтобы не плодить тем?
я как бы по теме отвечал а не на конкретный пост ! там так и написано!
Сообщение Sultan » Пн дек 13, 2010 4:05 pm
О.К. переезжаю в тему к Яго.
Sultan
Вернуться в Ремонт Alfa
