Отчет по использованию Alfadiag 2.1.0.4
Re: Отчет по использованию Alfadiag 2.1.0.4
Сообщение yascher3lom » Сб мар 16, 2013 9:52 am
Буду ждать шнурок...
yascher3lom
Авто: A-R 156 SW 2.0 TS
Сообщение Babai » Сб мар 16, 2013 11:49 pm
Народ помогайте, на 7-ке никак не хочет запускаться лоадер, пробывал в безопасном режиме, такая хрень.
Сам диаг запускается, но просит код
Куда бежать и что смотреть?
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение unclesasha » Вт мар 19, 2013 1:55 pm
может поставить ХР ?
Конечно радикально, но все же.
unclesasha
Авто: a6 avant
Сообщение Babai » Ср мар 20, 2013 1:03 am
unclesasha писал(а):может поставить ХР ?
не хотелось бы, неужели только этот вариант?
Babai
Сообщение unclesasha » Ср мар 20, 2013 10:48 am
А фиатскан не вариант?
unclesasha
Авто: a6 avant
Сообщение Babai » Пт мар 22, 2013 9:06 pm
Получается вариант просто стремился именно к Diag. Брендоман?!? :-)
Babai
Сообщение ganjaman » Чт мар 28, 2013 6:14 pm
многоуважаемые коллеги - а кто нить может подсказать есть ли какая-нить версия Диага или Экускана которая работает на windows 8?? очень надо!!! может кто-то морочился уже с этим вопросом!!
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение Ivan-T » Вт апр 02, 2013 10:29 pm
ganjaman писал(а):многоуважаемые коллеги - а кто нить может подсказать есть ли какая-нить версия Диага или Экускана которая работает на windows 8?? очень надо!!! может кто-то морочился уже с этим вопросом!!
Оп http://www.multiecuscan.net/
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Скажите а чем альфа диаг лучше Multi ECUScan?
Ivan-T
Сообщение Babai » Вт июн 18, 2013 11:56 pm
А как подключиться к аудио системе? FES просит кабель ELM, использую KKL. Есть варианты переделать распайку?
Babai
Сообщение unclesasha » Ср июн 19, 2013 9:30 am
Извиняюсь, что такое FES ? :-)
Переделать распайку? Но я в пинах не вижу аудио систему...
1 K line for ABS
2 Not connected.
3 K line for Airbag
4 Power earth
5. Signal earth
6. Can B
7. K line for Engine Management Control Unit
8 K line for immobiliser
9 Predisposition for aggregates 1 (facia)
10 Not connected.
11. Antitheft device (function not implemented on this car)
12. Predisposition for aggregates 2 (front)
13. Predisposition for aggregates 3 (rear)
14. Can A
15. Not connected.
16. Fuel system
Жаль под рукой сейчас нет альфы, вероятно там все проще?!)
unclesasha
Авто: a6 avant
Сообщение Babai » Вс июн 23, 2013 7:53 pm
unclesasha писал(а):Извиняюсь, что такое FES ? :-)
FiatEcuScan
а как тогда аудио систему смотреть, у меня сейчас есть такая необходимость, отрубился процессор
Babai
Сообщение unclesasha » Пт июл 05, 2013 1:18 pm
затрудняюсь что-то сказать :sad
unclesasha
Авто: a6 avant
Сообщение Cheetah » Вт дек 10, 2013 4:53 pm
Вот такой вопрос к Атцам диагностики (поиском проходил, не помогло):
шнурок vag com kkl 409.1, чип - CH340T. На семерке х64 не завелся, хотя китайцы на диск драйвера для х64 записали. Точнее не так: если при запуске системы жмякать F8 и выбрать подпункт загрузки без проверки наличия цифровой подписи, то система глотает драйвера с диска и шнур видит. Далее запускаю лоудером FES и меню выставляю тип кабеля и ком порт, соответственно, как в диспетчере устройств. При попытке теста выдает, что: KWP2000 превышено время ожидания передачи тестового пакета 202 байта... или что-то в этом роде. Вобщем, тест не проходит. К мозгам не коннектится.
Я скачал и установил эмулятор ХР с фреймворком 2.0. Этот эмулятор ХР с радостью проглотил драйвера, но далее все как выше.
Что делать, подскажите...
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение K » Вт дек 10, 2013 5:07 pm
Cheetah писал(а):Вот такой вопрос к Атцам диагностики (поиском проходил, не помогло):
Диспетчер устройств - последовательный порт - свойства - параметры порта - дополнительно. Буфер приема, буфер передачи на минимум. Делал?
www.biscione.ru
K
Авто: -
Вернуться в Ремонт Alfa
