156 2.0 TS при запуске глохнет.
Сообщение Diamond1986 » Пн фев 25, 2019 4:03 pm
Собственно проблема выше,машину купил неделю назад и недавно приобрел обд смотреть ошибки и т.д.
Поехал я за этой штукой и началось следующее ....повернув во двор заглох :shock: после сразу завелся и запарковался дожидаясь курьера
стояла на холостых было все норм,потом загорелась форсунка и через какое-то время погасла,все это дело повторилось несколько раз и так же
проходило само по себе либо давал газу до 4тыс и все норм но после того как поехал домой стала глохнуть на нейтралке при отпуске педали газа и
при движении на 3-4 передачах дергало как буд-то кинул сцепление все это в момент нажатия на газ если педаль держать в одном положении все норм.
Вернувшись кое как домой были обнаружены следующие ошибки P1173 и P1512 так-как в альфах дуб прошу сообщество подсказать что это может быть ?
П.С. Утром авто при запуске моментально глохнет если не жать на газ,при нажатии на газ заводится но стоит только отпустить сразу глохнет.
Diamond1986
Авто: 156 TS 2.0 2001
Re: 156 2.0 TS при запуске глохнет.
Сообщение JOMA » Пн фев 25, 2019 6:48 pm
у меня похожие симптомы были при кончине моторчика бензонасоса
надо замерить давление топлива на рампе
Альфавод
JOMA
Авто: 145, 147
Сообщение луч друма » Пн фев 25, 2019 6:58 pm
а за хх у нас какой датчик отвечает?
Сообщение луч друма » Пн фев 25, 2019 7:03 pm
Сообщение Diamond1986 » Пн фев 25, 2019 8:01 pm
Судя по звукам насос качает в стандартном режиме,грешу на лямбду.
Diamond1986
Сообщение луч друма » Пн фев 25, 2019 8:32 pm
расшифровку ошибок нашли?
Сообщение Diamond1986 » Пн фев 25, 2019 9:51 pm
Да нашел,да и сейчас колупался с обд похоже что лямбда
Diamond1986
Вернуться в Ремонт Alfa
