подскажите как прокачать привод сцепления
Сообщение грихан » Вс фев 18, 2007 8:55 pm
переберал тормоза, сменил тормазуху. Теперь не могу прокачать воздух в приводе сцепления. Почему то жидкость самотеком никак не проходит, а если нажимать на педаль, плюет жидкость и все. В чем может быть проблема?
Может кто сталкивался?
грихан
Авто: ex AR164 3.0l 12v
Сообщение ANATOL » Пн фев 19, 2007 10:11 am
была такая проблема. просто качал дольше сначало плевалось а потом все отлично пошло
ANATOL
Re: подскажите как прокачать привод сцепления
Сообщение гоша » Пн фев 19, 2007 10:50 am
грихан писал(а):переберал тормоза, сменил тормазуху. Теперь не могу прокачать воздух в приводе сцепления. Почему то жидкость самотеком никак не проходит, а если нажимать на педаль, плюет жидкость и все. В чем может быть проблема?
Извени причем тут сцепление, если ты переберал тормоза.
Папа АЛЬФИСТ
гоша
Сообщение грихан » Пн фев 19, 2007 12:22 pm
просто для гидропривода тормозов и выключения сцепления у меня стоит один бачок. Соответственно вся жидкость и ушла.
грихан
Сообщение гоша » Пн фев 19, 2007 12:26 pm
ты как прокачивал систему. один или с кемто
Папа АЛЬФИСТ
гоша
Сообщение грихан » Пн фев 19, 2007 3:21 pm
конечно с кем-то. но сцепление не получается никак. я его где-то полчаса качал. на ночь оставил трубки открытыми думал самотеком пройдет - не хочет. буду еще пробовать.
грихан
Сообщение alfa_man » Вс мар 25, 2007 4:12 am
а что должно быть откручено при прокачке и почему нужны двое? я вот тоже манжеты на рабочем цилиндре поменял а прокачку не знаю как делать . подскажите плз
alfa_man
Вернуться в Ремонт Alfa
