Там мне не смогли сделать нормальный развал на задней оси (причем одно колесо), хотя с подвеской я там ничего не делал. Мотивировали это тем, что я попал в яму, помял рычаг, поэтому они могут выставить либо развал, либо схождение, в общем, говорят: "выставили схождение в норму, а развал немного больше, чем нужно, но машина у тебя почти спортивная, так даже лучше должно быть", что делать если начнет поджирать резину, они не сказали. После этого посещения, я залез в мануал и увидел, что на Джу можно регулировать и развал и схождение по отдельности, решил поехать к нашим местным официалам, думал они-то уж имеют нормальный мануал... Но, они тоже не смогли ничем помочь (к сожалению я про мануал у них не спросил при этом прямо). Заехав к К на консультацию по этому поводу, обнаружили, что необходим специнструмент, номер на который дает мануал (при этом, судя по истории запросов, никто из Питера его не покупал). Решил я приобрести данный девайс, экзист отказал, пришлось заказать через ebay и ждать больше месяца (после чего он еще пару месяцев катался в у меня багажнике).
Сегодня,решив, что пора поставить все точки над i, и вооружившись распечатанным мануалом и этим девайсом, съездил к официалам, долго пытался объяснить что и зачем, поле чего мне быстро отрегулировали заднюю ось без каких-то либо проблем.
Если кому-то понадобится вот ссылка на конкретный документ мануала (внутри есть код девайса)
