Купил Джульетту
Without heart we are only machines
Re: Купил Джульетту
Сообщение alex5 » Пн авг 20, 2018 7:29 pm
Невский писал(а):
Денис П. писал(а):Полностью согласен. Я не одной Джульетты не видел, чтоб она была без омывателей.
я видел) под окном стоит :D
А если найду? (с) sh:
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Re: Купил Джульетту
Сообщение Денис П. » Вт авг 21, 2018 9:47 am
Не исключено, что существуют такие барабан Эдишены комплектации, но мне на глаза не попадались.
156 1.9 16v, 159 2.2 ss, Giulietta 1.4 TB MultiAir, Giulietta 1.4 TB MultiAir TCT, Crosswagon Q4, GT 3.2, 159 3.2 SW Q4, Giulietta QV Tbi, Stelvio Q4, Giulia Q4
Денис П.
Авто: AR 156, 159, G 2-x
Re: Купил Джульетту
Сообщение Невский » Чт авг 23, 2018 3:59 pm
моя далеко не барабан. Но омывателей нет. Думаю тут все просто как и на 159-х, если ксенон - то омыватели есть, если галоген- то омывателей нет.
Невский
Авто: AR Giulietta 1.4
Re: Купил Джульетту
Сообщение arteme » Пн авг 27, 2018 12:22 pm
Невский писал(а):моя далеко не барабан. Но омывателей нет. Думаю тут все просто как и на 159-х, если ксенон - то омыватели есть, если галоген- то омывателей нет.
Все российские, что я видел, с омывателем на галогенках. Без омываек, скорее всего, пригнанные.
arteme
Авто: Giulietta 041
Re: Купил Джульетту
Сообщение alfabear » Пн сен 03, 2018 3:57 pm
Всем привет. Недавно прикупил. У меня '12 года.
1. Перегорела лампа в DRL, как я понял только целиком менять фару. Теперь при включении DRL фары хаотично моргают, потом пишет ошибку и лампы не горят :( Каталожный номер 50520223 - с обычным (не би) ксеноном и автоматическим уровнем фар. Стоит овердохрена. Есть 50520220 - с электрорегулировкой в пределах 200 евро - в 4 раза дешевле - не подойдёт такая? Возможен ли вариант как-то обмануть систему, чтобы горели 3 из 4 лампочки, и ошибки не писали?
2. Кстати, автоматический уровень как-то светит вниз, не знаю как регулировать, лучше бы было всё вручную по старинке :(
3. Blue&Me - не работает кнопка Menu справа на руле. Поэтому не могу поиграться. Можно ли починить? И вообще пригодится ли это в 2018 году или забить? AUX есть, USB порт тоже. Но пока непонятно, что можно сделать с портом.
alfabear
Авто: Giulietta Diesel 170
Re: Купил Джульетту
Сообщение arteme » Пн сен 03, 2018 5:04 pm
alfabear писал(а):Всем привет. Недавно прикупил. У меня '12 года.
Точно ли что-то перегорело? Мб проблема, как у Cujo250?
arteme
Авто: Giulietta 041
Re: Купил Джульетту
Сообщение alfabear » Пн сен 03, 2018 7:42 pm
arteme писал(а):Точно ли что-то перегорело? Мб проблема, как у Cujo250?
Ну одна верхняя лампочка не горит со стороны водителя. Может провод отойти? Хотя в полсилы вместе с ближним светят все лампы.
4. Ещё мелкий косяк - задний дворник останавливается в хаотичном месте. Как лечить?
alfabear
Re: Купил Джульетту
Сообщение alfabear » Пн сен 03, 2018 9:19 pm
alfabear писал(а): Хотя в полсилы вместе с ближним светят все лампы.
Поправка, нихрена не светит. Диод мёртвый в любом состоянии.
alfabear
Re: Купил Джульетту
Сообщение Невский » Пн сен 10, 2018 12:01 pm
alfabear писал(а):4. Ещё мелкий косяк - задний дворник останавливается в хаотичном месте. Как лечить?
у меня тоже такая проблема появилась, причем дворник начал включаться при каждом запуске двигателя и при включении/ переключении задней передачи. Также после включения и выключения дворника он срабатывал не на один взмах, а на два.
Вчера полез в проводку задней двери. Оказалось что меня постигла учесть многих Джу с перетертой проводкой на уровне петель задней двери. К моторчику дворника идут три провода, два из них (видимо) питание и один управление. Как раз провод управления и был порван. Пока добавил кусок провода и смотал. Дворник начал снова работать нормально.
так что, думаю, вам проблему нужно искать там же. Подсказка: проводка дворника идет по правому борту
Невский
Вернуться в Alfa Giulietta
