Ducatisto писал(а):Ксенона в россии не было , память сидений , босе и парктроник в 2014 были опциями . Продал с пробегом 60000 ничего не пиналось , динамика и управление были на уровне , правда большую часть ездил на b12 .
alex5 писал(а):Поздравляю! Красавица!
Полный сервисный мануал называется ePer и есть только в электронном виде (и наверное только на английском). Но масло есть и в Руководстве Пользователя - можно скачать здесь: http://aftersales.fiat.com/ELUM/Model.aspx?brand_code=83&id_language=2&id_model=ece27544-f724-4f7e-8938-85989ab697d6&market_code=EN_EU&cat=lib&part_number=#1
До 2014 рекомендовали 5W-40, после стали 0W-30. Марка масла на ваш вкус, кроме палёного)) Я лил сначала SELENIA, потом начал ENI. Вот ссылки на мануалы в электронном виде (pdf), в файлах есть закладки как раз на масле.astvas писал(а):- Поделитесь ссылкой на сервис мануал? Самое основное сейчас какое масло лить?
По своему опыту могу рекомендовать делать раз в 10 000 адаптацию сцепления, очень полезная вещь. Эта процедура как раз предназначена для устранения таких толчков.astvas писал(а):- Коробка чуууть пинается при переключениям вниз на 2-ю и 1-ю. В порядке вещей или беспокоиться?
Самое то))astvas писал(а):- Какой у кого расход? Дорога обратно по трассе в режиме с разбросом 100-150 и климатом при температуре за бортом 30+ расход 10 литров. Это нормально или не очень?
Обязательно поставьте подвеску Eibach B12 каталожный номер E90-10-009-03-22. Потратьтесь и будет вам счастье))astvas писал(а):плавность хуже, управляемость на трассе хуже
ZLO писал(а):Обязательно поставьте подвеску Eibach B12 каталожный номер E90-10-009-03-22. Потратьтесь и будет вам счастье))
Денис П. писал(а):Машину ты видел. ТО строго 10 000 км, чуть чаще. Лью селенью та что на фото, пробег писал выше. Колибровку делал 1 раз 50 т. км в АРМ (разницы до и после нет, также сказали и сервисмены, на 100 наверно повторю эту процедуру, посмотрю разницу).
astvas писал(а):Денис П. писал(а):Машину ты видел. ТО строго 10 000 км, чуть чаще. Лью селенью та что на фото, пробег писал выше. Колибровку делал 1 раз 50 т. км в АРМ (разницы до и после нет, также сказали и сервисмены, на 100 наверно повторю эту процедуру, посмотрю разницу).
Выше вот пишут что с 14-го уже 0W30 надо лить оказывается.
Денис П. писал(а):
Сестренка. Цвет шикарный. Посмотри на задней крышке багажника (название).
Даже не жалей о приобритении. Сейчас пробег 92 т. км полет нормальный. Незаменимая машина на каждый день
