1.4 multiair 170 + ТСТ после 2010 г. надежность и ресурс
Without heart we are only machines
Re: 1.4 multiair 170 + ТСТ после 2010 г. надежность и ресурс
Сообщение cyRUS » Пт янв 12, 2018 8:53 am
deni74 писал(а):
cyRUS писал(а):на трассе на морозе может выдавить масло из двигателя.
Это вообще засада
:smt0052
стандартная засада для практически всех новых европеек.
cyRUS
Авто: dju940 srf, 75 N0297
Сообщение deni74 » Пт янв 12, 2018 8:59 am
cyRUS писал(а):
deni74
Авто: 1,9 JTD
Сообщение cyRUS » Пт янв 12, 2018 9:05 am
deni74 писал(а):
cyRUS писал(а):
cyRUS
Сообщение colombo » Пт янв 12, 2018 8:52 pm
Додж Дарт по сути Джульетта. Мотор сделан в италии, коробка тоже. Подвески идентичны.
Разница в мелочах, например регулятор давления топлива совмещён с топливным насосом. Иной подбор передаточных чисел в коробке (6 передача более длинная), электронные жалюзи радиатора (закрываются для лучшей аэродинамики) более мягкая настройка подвески, большая колесная база.
В принципе на трассе на скоростях выше 120 динамика нормальная. А вот с места тяжело берет, так как весит Дарт на 150 кг больше самой тяжёлой Джульетты.
Так что расход топлива должен быть идентичен Джульеттовскому, главное меньше жать на педали, выбрать правильное давление в шинах (экономия до 1 л/100 км), и в целом как писал Стюарт водить безупречно.
P.S. Мне удалось снизить расход на 2 л/100 км после прочтения книг Джекки Стюарта и Пьерро Таруффи.
Таруффи вообще монстр, в 73 году он выиграл ЭКО ралли на Фиат 128. При средней скорости 75 км/ч га 1000 км расход был 5.1 л/100 км.
colombo
Сообщение cyRUS » Пт янв 12, 2018 9:06 pm
Максим, а какое давление в 17" шинах считаете идеальным ?
cyRUS
Сообщение colombo » Пт янв 12, 2018 9:52 pm
Я ставлю давление из итальянской инструкции по эксплуатации Джульетты для скоростей выше 160 или полной нагрузки. Можно использовать давление для ЭКО версии, но по моему там 16 колеса.
Зимой, так как холодный воздух, качаю даже чуть больше (при температуре окружающей среды).
Просто накачанные в +16 колеса на -28-33 теряют практически пол атмосферы, если не больше.
Даже со пробками тянучками в -25-33 текущий расход топлива в городе 7.0
colombo
Сообщение jetfreeman » Вт янв 16, 2018 2:54 pm
deni74 писал(а):А с какого времени пошел рестайл?
Если авто 2013 года выпуска, то это дорестайл и может присутствовать или возникнуть проблема с multiair?
И ставились ли штатно покрышки Бриджстоун?
Тоже интересует тот экземпляр, который продается в Челябинске? :)
jetfreeman
Авто: VW Golf
Сообщение deni74 » Вт янв 16, 2018 3:49 pm
Уже не особо
deni74
Авто: 1,9 JTD
Сообщение Therm » Сб фев 03, 2018 1:08 am
Уже не особо
Не смотрели случайно?
Therm
Сообщение deni74 » Сб фев 03, 2018 7:59 am
Therm писал(а):Не смотрели случайно?
Беглым взглядом
deni74
Авто: 1,9 JTD
Сообщение Therm » Вс фев 04, 2018 12:25 am
Беглым взглядом
И как она? Не стоит смотреть?
Therm
Сообщение deni74 » Вс фев 04, 2018 8:32 am
Ну почему же?
Стоит
Только миллион она не стоит
:D
deni74
Авто: 1,9 JTD
Сообщение Therm » Вс фев 04, 2018 1:39 pm
deni74 писал(а):Ну почему же?
Стоит
:D
Я имел ввиду белую джу на ручке..
Therm
Сообщение deni74 » Пн фев 05, 2018 7:34 am
Белую не смотрел
т.к. интересовал именно робот
deni74
Авто: 1,9 JTD
Вернуться в Alfa Giulietta
