Подогрев пассажирского сидения
Without heart we are only machines
Сообщение uptrance2day » Чт ноя 30, 2017 4:17 pm
Добрый день, подскажите может кто сталкивался, перестал работать подогрев сидения пассажирского
Судя по схеме, слабых мест несколько, собственно предохранитель целый (так как водительское работает, а на них идёт вроде бы один и тот же) кроме того, реле тоже рабочее,
, предохранители целы, сам элемент подогрев достал проверил, работает, регулятор работает
На схеме есть ещё некоторое устройство с именем М110, но не могу понять где оно находится( возможно причина в нем
Буду рад любым советам
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Re: Подогрев пассажирского сидения
Сообщение Geraldo » Чт ноя 30, 2017 6:14 pm
Можешь выложить схему целиком? А то у меня тоже подозрение, что подогрев не работает, хочу проверить.
Ex: 146 1.6TS, Giulietta 1.4 TCT
Geraldo
Авто: Giulia JTDm
Сообщение sormaks » Чт ноя 30, 2017 6:22 pm
У меня просто кнопка включения ломалась, меняли по гарантии, но видимо у вас что-то более серьезное
sormaks
Сообщение uptrance2day » Чт ноя 30, 2017 7:05 pm
Ну кнопку я проверил так, когда крутишь там меняется сопротивление, можно ради интереса попенять местами с водительской, для точности
Схему да, выложу
uptrance2day
Сообщение Geraldo » Чт ноя 30, 2017 7:37 pm
uptrance2day писал(а):Ну кнопку я проверил так, когда крутишь там меняется сопротивление, можно ради интереса попенять местами с водительской, для точности
Схему да, выложу
Спасибо! Я уже нашел вот такую схему, там все проще:
Geraldo
Авто: Giulia JTDm
Сообщение uptrance2day » Чт ноя 30, 2017 9:23 pm
Схемы разные для разных сидений с памятью и без, у вас схеиа без памяти, а я выложил сидения другие, с памятью
uptrance2day
Сообщение uptrance2day » Чт ноя 30, 2017 10:47 pm
uptrance2day
Так что никто не подскажет по М110, и М170, что это такое и где такое искать?
uptrance2day
Сообщение Ki » Пт дек 01, 2017 11:00 am
Схему да, выложу
А что там крутится? У меня сидения без памяти, всего две кнопки, одна поясничной поддержки вкл/выкл, вторая подогрев так же вкл/выкл.
Il figlio dell'uomo
Ki
Авто: Giulietta
Сообщение Geraldo » Пт дек 01, 2017 12:24 pm
uptrance2day писал(а):Так что никто не подскажет по М110, и М170, что это такое и где такое искать?
Боюсь показаться капитаном очевидность :oops: , но под схемой этот модуль называется модуль управления нагревом сидений, возможно это и есть крутилка просто. Она у вас с одном корпусе с кнопкой или отдельно стоит?
В Eper есть деталь с таким названием, номер 50517468
Geraldo
Авто: Giulia JTDm
Сообщение uptrance2day » Пт дек 01, 2017 8:34 pm
Сам регулятор это слева от м110, обозначается под номером 66
uptrance2day
Сообщение uptrance2day » Пт дек 01, 2017 8:59 pm
Кнопки местами поменял, не помогло, дело не в кнопке :( подсветка на кнопке работает
uptrance2day
Сообщение Morgenstern » Пт дек 01, 2017 9:25 pm
Может датчик веса в кресле?
Morgenstern
Авто: Diavel, MiTo
Сообщение uptrance2day » Пт дек 01, 2017 10:22 pm
Morgenstern писал(а):Может датчик веса в кресле?
Он двухконтактный, а тут приходит больше проводов
К тому же он рабочий, на табло загорается когда пассажир на месте
uptrance2day
Сообщение uptrance2day » Пт дек 01, 2017 10:23 pm
Схему да, выложу
Сила обогрева, там 3 положения
uptrance2day
Вернуться в Alfa Giulietta
