Замена батарейки.
Without heart we are only machines
Замена батарейки.
Сообщение BLR » Чт сен 28, 2017 2:21 pm
Похоже, акб начинает умирать. Сейчас стоит Fiat/Alfa/Lancia 5 181 6427 от EXIDE. Скорее всего, еще родная. Сейчас такой нет, а возможно, и не предвидится.
На замену предлагают EXIDE EL600, но у него стартовый ток 640 против 450 у теперешней. Сайт варта на двигатель мульти дает батареи так же со стартом 640. Да и другие на 60 ампер по технологии EFB тоже с высоким током.
Чревата ли чем-нибудь такая разница? Или лучше взять обычный, но с меньшим током, тем более старт-стоп не использую.
BLR
Авто: AR156
Re: Замена батарейки.
Сообщение Rugbystar » Чт сен 28, 2017 10:47 pm
А родной не доступен к заказу через всякие Экзисты?
Rugbystar
Авто: Giulietta QV-line
Сообщение BLR » Пт сен 29, 2017 10:22 pm
Неа. Все предлагают тот, что я указал, "мощнее".
BLR
Авто: AR156
Сообщение zeth » Пт сен 29, 2017 10:35 pm
Ничем не чревата, запас карман не тянет
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Rugbystar » Сб сен 30, 2017 2:05 am
BLR писал(а):Неа. Все предлагают тот, что я указал, "мощнее".
По размерам он такой-же? Если встают в штатное место, можно смело брать
Rugbystar
Сообщение BLR » Пн окт 02, 2017 3:13 pm
Все одинаковое, кроме тока. Интересовало лишь, сможет ли проглотить стартер в полтора раза больше. На что-то еще, как я понимаю, влиять не будет.
BLR
Авто: AR156
Сообщение zeth » Пн окт 02, 2017 3:17 pm
Стартер проглотит столько-же сколько и раньше, просто у батарейки будет запас.
zeth
Сообщение BLR » Пн окт 02, 2017 10:53 pm
У стартера на входе какой-то стабилизатор стоит? Или ему просто пофиг на превышение, запас прочности большой?
BLR
Авто: AR156
Сообщение omega_sarapul » Вт окт 03, 2017 7:47 am
На батарейке указан маасимальный, ток, который она может "отдать", а стартер "возьмет" столько, сколько ему потребуется в зависимости от условий, в которых происходит запуск. Чем больше может дать батарея, тем лучше для тебя.
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение BLR » Ср окт 04, 2017 7:55 pm
Ок, спасибо.
BLR
Авто: AR156
Вернуться в Alfa Giulietta
