Непонятный звук
Without heart we are only machines
Непонятный звук
Сообщение sormaks » Пт июл 01, 2016 3:52 pm
Периодически появляется жуткий металлический скрежет при трогании, сильно слышно даже с музыкой, сначала появился с месяц назад 1 раз и пропал, сейчас начал появляться по несколько раз в день, в основном в пробке, причем в самом начале троганья, когда только ногу убираешь с тормоза, стоит нажать легонько на газ как сразу пропадает. При этом в момент этого скрипа чувствуется мелкая дрожь на руле. Сегодня еще обратил внимание, что на скорости около 80 км появился легкий гул (совсем не такой шумный как при трогании, но все же слышно), причем как появился так и пропал... В сервис пока нет возможности ехать, да и как объяснить если неисправность плавающая. Никто не сталкивался с подобным, что может быть? Насколько страшно с таким вообще ездить?
Машина Giulietta QV-line TCT, пробег 28 т. км.
sormaks
Re: Непонятный звук
Сообщение Ki » Пт июл 01, 2016 4:38 pm
Такая же фигня. Пробег 30400 км. Думаю это тормоза. У тебя же брэмбы?
Там есть функция помощи троганья при подъеме. Может она.
Не знаю. То есть, то нет этого звука.
Пока езжу.
Il figlio dell'uomo
Ki
Авто: Giulietta
Re: Непонятный звук
Сообщение sormaks » Пт июл 01, 2016 4:48 pm
Да Суппорта красного цвета,) брэмбо
Самое прикольное что с горки она всегда катилась, я правда не проверял насколько так как нажимал на газ.
И звук проявляется на дороге без наклона
А на руле тоже чувствуется при этом небольшая дрожь?
sormaks
Вернуться в Alfa Giulietta
