Проблемы с двигателем после зимы :(
Without heart we are only machines
Сообщение Marinchik » Сб мар 26, 2016 4:46 pm
Доброго дня дорогие альфисты!
Так получилось, что после долгого зимнего простоя (около 3 месяцев) у машины сел аккумулятор. Машина стоит в сухом теплом гараже, если что.
После недолгих раздумий, заменили аккумулятор на новый. На старом аккумуляторе была предпринята попытка завестись, которая не увенчалась успехом.
После замены аккумулятора при попытке завестись, вместо привычной работы стартера и дальнейшем запуске двигателя началось следующее: стартер крутил двигатель с довольно большой скоростью и никаких вспышек, попыток двигателя запуститься не было (подобное можно наблюдать при замере компрессии в цилиндрах, когда все свечи выключены)
При этом доносился отчетливый запах бензина из выхлопной трубы.
Первая мысль после такого - оборвался ремень! Но никаких предпосылок и прочего к этому нет
Скорость вращения по тахометру доходила до 1000 с мелочью оборотов в минуту. Значок "масленки" тух и не зажигался. Уровень масла по щупу по максимуму.
После 5-6 попыток кратковременных (5 секунд примерно) завести двигатель пришла в полное отчаяние что делать... Видимо надо вызывать эвакуатор и куда-то везти....
Далее пошла на риск, повернула ключ на долгое время.
Секунд через 20-30 двигатель начал схватывать, в итоге завелся и начал работать словно ничего не было.
Собственно вопрос - что это было?
И где можно продиагностировать машину? В Клубе Италия у Виталия к машине не смогли подключиться((
Marinchik
Авто: Giulietta & 156
Re: Проблемы с двигателем после зимы :(
Сообщение Geraldo » Сб мар 26, 2016 5:05 pm
Marinchik писал(а):Доброго дня дорогие альфисты!
Продиагностировать у официалов можно, думаю.
Ex: 146 1.6TS, Giulietta 1.4 TCT
Geraldo
Авто: Giulia JTDm
Сообщение Dr.D » Сб мар 26, 2016 9:00 pm
Еще в АРМ есть полноценный экзаминер
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulietta QV sold
Сообщение Чук » Сб мар 26, 2016 9:03 pm
А зачем вообще чета делать . Ну глюкнула электроника на севшем аккумуляторе, перелила и че?
Чук
Авто: SAAB9-3Aero sold
Сообщение Dr.D » Сб мар 26, 2016 9:29 pm
Наверняка повылазили какие то ошибки, потереть их
Dr.D
white gangsta
Сообщение Konst-k3 » Вс мар 27, 2016 2:24 am
Прошлой весной также заводилась с трудом. После первого старта вылезли ошибки, которые исчезли сами после второго запуска. Все лето и осень отказался без проблем. Делал ТО в Италии на официальном сервисе, сказали все отлично. Эту зиму также стоит, когда потеплееет буду заводить, посмотрим как себе поведет. Да, аккумулятор прошлую зиму (да и эту) был отключен.
Konst-k3
Авто: Giulietta
Сообщение KuR » Вс мар 27, 2016 5:00 pm
Надо технологию соблюдать. После отсоединения АКБ выдержать минимум 20 минут, потом подключить новый АКБ, дать постоять машине пару минут, затем включить зажигание не менее чем на 1 минуту, выключить его, а потом смело заводить. И никаких заливов свечей и запаха несгоревшего топлива из выхлопной трубы.
Бедный катализатор, как ему пришлось несладко (((
Подробности про наши MiTo QV https://www.drive2.ru/users/kur/
KuR
Авто: MiTo QV 2012, 2014
Сообщение Konst-k3 » Пн апр 11, 2016 11:18 am
KuR писал(а):Надо технологию соблюдать. После отсоединения АКБ выдержать минимум 20 минут, потом подключить новый АКБ, дать постоять машине пару минут, затем включить зажигание не менее чем на 1 минуту, выключить его, а потом смело заводить. И никаких заливов свечей и запаха несгоревшего топлива из выхлопной трубы.
К сожалению "танцы с бубном" ни к чему не привели. В воскресенье заводил Джульку после зимы. Аккумулятор был отключен. Выполнил все рекомендации, описанные выше. Но получилось как прошлом году, как все описано в первом посте. Такое впечатление, что бензин очень долго доходит до двигателя, поскольку в начале крутит без вспышек. Потом появляются вспышки, а потом мотор запускается.
Konst-k3
Авто: Giulietta
Сообщение KuR » Пн апр 11, 2016 12:54 pm
Топливо испарилось из топливопровода и рампы значит. Можно было не насиловать стартер, а раз 10 включить/выключить зажигание, чтобы прокачать систему. Логику надобно включать - раз долго стоит, значит топливо исчезло в нужном объеме и давлении, которые необходимы для запуска.
KuR
Сообщение Marinchik » Пн апр 11, 2016 1:44 pm
Мое мнение, что проблема не в топливной системе, а в гидравлической системе управления впускными клапанами. Видимо после долгой стоянки масло частично сливается из системы и требуется некоторое время для того чтобы давление в системе восстановилось.
Пока давления в системе не хватает соответственно не происходит открытия впускных клапанов и мотор не запускается.
" MultiAir - это технология концерна Fiat для двигателя внутреннего сгорания, которая управляет клапанами индивидуально для каждого цилиндра. Технология впервые была использована в модели Alfa Mito в 2009 году.
Особенностью этой технологии является отсутствие распределительного вала впускных клапанов.Вместо него используется электрогидравлический привод, который гибко управляет впускными клапанами."
Marinchik
Сообщение cofeman32 » Пт май 13, 2016 1:31 pm
Барышня,а вы точно барышня?)))
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
Сообщение Денис П. » Пт май 13, 2016 1:53 pm
Читаю и сам в шоке :o Вы ч их будите :shock:
Денис П.
Авто: AlfaRomeo
Сообщение Лютег » Пт май 13, 2016 8:51 pm
cofeman32 писал(а):Барышня,а вы точно барышня?)))
Это тот случай, когда треба фото в купальнике :8
Сообщение Tigra » Пн май 16, 2016 2:29 pm
В этом свете особенно прикололо вот это -:))))
Geraldo писал(а):Продиагностировать у официалов можно, думаю.
Tigra
Паласатый барыга
Вернуться в Alfa Giulietta
