TCT замена сцепления.
Without heart we are only machines
Re: TCT замена сцепления.
Сообщение corleone » Пн апр 18, 2016 2:26 pm
uptrance2day писал(а):
K писал(а):Я менял очень просто. Обратку с насоса в емкость. Один поддерживает в бачке уровень свежей жидкости, хозяин переключает между D и N, второй смотрит на жидкость вытекающую из обратки. Пошла светлая, еще пару телодвижений и готово. После того как собрали, еще несколько раз клацнули передачами, выровняли уровень в бачке и все.
И да, приборов никаких не надо.
собираюсь менять масла в гидроприводе, так как уровень на минимуме и жидкость достаточно темного цвета, можно подробнее пояснить какой именно шланг обратки? то что я видел на машине и на картинка там металическая трубка от бачка, если обратку отпускать там надеюсь давления нету?
Поехал бы к мастеру но до него не доехать, поэтому хочу заменить все сам, вместе с маслом в коробке
Спасибо
уровень на минимуме при накаченном давлении? когда сбрасывается давление уровень какой?
по мануалу масло в гидроприводе вроде как на 120 т. км меняется...
corleone
Авто: AR_G
Сообщение uptrance2day » Пн апр 18, 2016 4:52 pm
corleone писал(а):уровень на минимуме при накаченном давлении? когда сбрасывается давление уровень какой?
Заезжал в гараж (D,R,D,R,P) заглушил вышел посмотрел уровень на минимуме. Я так понимаю оно же не сразу его скидывает?
По мануалу написано вообще менять нужно только в случае вмешательства\разборки\ремонта элементов коробки\гидросистемы
И даже если нужно менять раз в 120 то я не знаю меняли его или нет, таких данных у меня нету, просто масло темноватое и на минимуме, от замены хуже не станет
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение corleone » Пн апр 18, 2016 5:50 pm
Уровень так и должен быть. При открывании водительской двери насос автоматически накачивает давление(слышал наверно звук)., якобы готовность системы .
Если хочешь проверить уровень на заглушенной машине подожди минут 20, чтобы сбросилось давление и открой капот не открывая водительскую дверь, через пассажирскую. Уровень будет под максимум…
corleone
Авто: AR_G
Сообщение uptrance2day » Пн апр 18, 2016 6:37 pm
да звук слышен, когда открываешь дверь
сегодня проверю при открытом капоте, спасибо за совет
uptrance2day
Сообщение uptrance2day » Пн апр 25, 2016 2:35 pm
uptrance2day писал(а):да звук слышен, когда открываешь дверь
так все таки вопрос был в том какой именно шланг является обраткой?
uptrance2day
Сообщение KuR » Ср май 04, 2016 2:21 am
Низкого давления, который к штуцеру бачка прицеплен. Все трубки высокого давления на резьбовых штуцерах. Посмотри документацию по коробке, у меня на драйв2.ру есть ссылки на файлы.
Подробности про наши MiTo QV https://www.drive2.ru/users/kur/
KuR
Авто: MiTo QV 2012, 2014
Сообщение Ki » Ср июн 08, 2016 3:24 pm
Il figlio dell'uomo
Ki
Авто: Giulietta
Сообщение Cptn_Sol » Ср июн 08, 2016 6:36 pm
Да, мне нравится, как работает эта коробка =)
Cptn_Sol
Авто: Brera Ti TBi
Сообщение Dr.D » Ср июн 08, 2016 7:03 pm
Чем отличается от старой ТСТ?
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulietta QV
Сообщение Cptn_Sol » Ср июн 08, 2016 8:45 pm
А я не знаю, может у меня старая.
Я купил джульетту 14 года.
Cptn_Sol
Авто: Brera Ti TBi
Сообщение Ki » Чт июн 09, 2016 1:20 am
Мне кажется она одна у всех у кого ТСТ.
Il figlio dell'uomo
Ki
Авто: Giulietta
Сообщение KuR » Чт июн 09, 2016 6:08 pm
Cptn_Sol писал(а):Да, мне нравится, как работает эта коробка =)
А мне вот раньше не нравилось, а теперь, после самостоятельной перепрошивки, нравится. Еще пару нюансов устраню путем модернизации авто, и будет совсем хорошо.
Но только у меня МиТо, а там коробка априори работает несколько иначе. Но даже банальный переход на 98 бензин изменил алгоритм работы ТСТ в лучшую сторону.
KuR
Сообщение KuR » Чт июн 09, 2016 6:09 pm
Ki писал(а):Мне кажется она одна у всех у кого ТСТ.
Пакет сцепления точно менялся, в остальном все тоже самое.
KuR
Сообщение coolesh » Чт июн 09, 2016 9:43 pm
А вот отсюда поподробней! :D
Как переход сказался и самое главное за счет чего?
И что за самостоятельная перепрошивка?
Просто есть моменты когда коробка не поспевает за моими хотелками.
Это проявляетс\я исключительно в рваном пробочном режиме. Хотя проехав уже целых 2400 км, коробка стала лучше, просто лучше и все!))) Во всяком случае запаха паленого сцепления нет, правда в рольфе говорили пройдет через 1000, прохло через 1780!))
Жулиетта, мультивоздух, тст, этна-черная, четырехлистник зеленый линия.
coolesh
Авто: alfa :)
Сообщение KuR » Чт июн 09, 2016 11:48 pm
coolesh писал(а):А вот отсюда поподробней! :D
Да какие подробности? Все из открытых источников ))) Написал Дарону в ТМСмоторспорт вопросы по поводу Мито QV TCT Евро-6, так мол и так, коробка не нравится, на мотор Евро-6 ничего нет, а хочется машину в порядок привести ) Ну он в ответ: "Их есть у меня" )))))
http://www.tmcmotorsport.com/ProductDetails.aspx?pid=4945
Ну и купил я у них Автофлэш для ТСТ. Машину не узнать. Внизу, в подписи моей, есть ссылка на Драйв2, там немного есть про это. Отчета по изменениям и впечатлениям пока не писал, наблюдаю. Почти все нравится. Завтра спаяю переходник под МиТо, потестить надо Мультиэкускан, там есть все дилерские функции по адаптациям ТСТ, и тогда можно будет повторить процедуру. Почистить динамическую память, адаптировать сцепления, заново прошить и наслаждаться. Ну и теперь регулятор давления топлива надо теперь поменять с простого на вот этот
http://www.bonalume.com/en/alfa-romeo/27-alfa-romeo/alfa-romeo-modelli/mito-multiair-170-cv/109-regolatore-pressione и тогда уйдет яма на 2000 оборотах, которая была, но слегка обострилась, что вполне объяснимо.
KuR
Вернуться в Alfa Giulietta
