TCT замена сцепления.
Without heart we are only machines
Re: TCT замена сцепления.
Сообщение KuR » Чт мар 10, 2016 5:26 pm
Но при любойоперации с коробкой требуется та или иная адаптация. А ты говоришь, что не надо. Нестыковочка )
А уровень выравнивается когда система под давлением или когда в покое?
Подробности про наши MiTo QV https://www.drive2.ru/users/kur/
KuR
Авто: MiTo QV 2012, 2014
Сообщение K » Чт мар 10, 2016 7:17 pm
При замене масла никакая адаптация не требуется. Мы всего лишь добавляем в контур еще один резервуар, в котором можем наблюдать изменение цвета масла. Тот же принцип, что и при замене жидкости ГУР.
Какие-либо другие работы, без Экзаминера, лучше даже не начинать.
Еще нюанс. Без адаптации после замены сцепления, автомобиль может сам передвигаться и переключать передачи, но злоупотреблять этим не стоит.
www.biscione.ru
Все вопросы по тел. +7(812)9037874
K
Авто: -
Сообщение KuR » Чт мар 10, 2016 11:25 pm
Вот этого скрытого текста я и ждал ) Спасибо )
KuR
Сообщение klipatov » Пт мар 11, 2016 12:06 am
KuR писал(а):Вот этого скрытого текста я и ждал ) Спасибо )
Цена вопроса?
klipatov
Авто: Giulietta
Сообщение KuR » Пт мар 11, 2016 11:32 am
Цена вопроса?
Мы о чем сейчас?
KuR
Сообщение klipatov » Пт мар 11, 2016 1:40 pm
K писал(а):Еще нюанс. Без адаптации после замены сцепления, автомобиль может сам передвигаться и переключать передачи, но злоупотреблять этим не стоит.
Я об этом. Пардон, в прошлый раз не то зацитировал.
Интересует стоимость адаптации сцепления.
klipatov
Авто: Giulietta
Сообщение K » Пт мар 11, 2016 1:47 pm
Примерно 1500.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение KuR » Пт мар 11, 2016 1:51 pm
klipatov писал(а):Интересует стоимость адаптации сцепления.
Этого не могу сказать, не знаю. Позвоните дилерам.
KuR
Сообщение klipatov » Пт мар 11, 2016 10:16 pm
Примерно 1500.
Как часто рекомендуете делать?
klipatov
Авто: Giulietta
Сообщение K » Пт мар 11, 2016 11:51 pm
Сложно ответить, в мануале вообще ничего про это не сказано, а статистика тоже не наработана.
Думаю надо посмотреть что рекомендуется у других, VAG-и, Smart-ы.
В любом случае, хуже не будет, а 1500 не те деньги. :wink:
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение KuR » Пт мар 11, 2016 11:53 pm
K писал(а):Сложно ответить, в мануале вообще ничего про это не сказано, а статистика тоже не наработана.
Ваг не рекомендует ничего, а по новому смарту запросил инфу, там такое же сцепление теперь, как и на тст.
KuR
Сообщение klipatov » Сб мар 12, 2016 12:28 am
На VAG-е я адаптировал раз в 10 ккм, но тут сцепление более адекватное, и менее параноидальный блок управления КПП. Теперь вот думаю...
klipatov
Авто: Giulietta
Сообщение KuR » Сб мар 12, 2016 1:24 am
klipatov писал(а):На VAG-е я адаптировал раз в 10 ккм, но тут сцепление более адекватное, и менее параноидальный блок управления КПП. Теперь вот думаю...
Знал бы ты на сколько ошибочно твое же утверждение... Хотя, я могу судить только по МиТо 170 лс. Имея 2 Ауди с сухими сцепами (бензин и дизель) и Мерседес с мокрым скажу, что работает все совершенно адекватно по сравнению с ТСТ. Пытаюсь разобраться с проблемой, но не пойму куда копать. И сцепы адаптировал и коробку обучал - не особо помогает. Осталось масло в гидроприводе поменять, может быть поможет, но я не уверен, так как в мануале четко заданы параметры вязкости при температурах 40 и 100 град, а аналогов тутелле селеспис цс нет.
KuR
Сообщение K » Сб мар 12, 2016 1:37 am
А что за проблема?
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение klipatov » Сб мар 12, 2016 2:03 am
У меня была проблема на vag-овской сухой коробке. Накрылся мехатроник(Гидроблок). И основная проблема в том, что в случае перегрева или пробоя сальника, жижа выливается за борт, а её там около 1л. И если из 1л(условно) сбросить на землю 100г, то появляется проблема на входе у насоса(типа сухо), и коробка начинает классически дёргать(как обычная гидравлика). У альфовской коробки есть возможность тупо поменять жижу в гидравлике и исключить из списка проблему БУ и исполнительных механизмов. Тема сухого сцепления остаётся актуальной по сей день. На истину не претендую, я так это вижу. :-)
klipatov
Авто: Giulietta
Вернуться в Alfa Giulietta
