Alfa Romeo Guilietta TCT проблема с паркингом
Without heart we are only machines
Сообщение uptrance2day » Чт фев 12, 2015 9:29 am
Доброе утро форумчане, подскажите такой момент у кого стоит TCT или пользовались ей
ситуация такая, когда ставлю машину на паркинг, коробка все переключает в нужный мне режим, машину можно заглушить, и заводить, но вот как только я отпускаю тормоз, если машина стоит на небольшом уклоне то она начинает катиться, в коробке слышно как машину пытаюсь зафиксировать, но такое впечателние что "передачу как на механике выбивает", если уклана нету, то машина ставиться нормально
раньше роботом (автоматом) не пользовался, поэтому сложно сказать насколько это правильная работа, машина куплена бу, гарантии нету, в сервис пока не обращался хотел сначала сам разобраться
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Re: Alfa Romeo Guilietta TCT проблема с паркингом
Сообщение Yaschkaa » Чт фев 12, 2015 11:12 am
А ручник не работает?
Yaschkaa
Сообщение Geraldo » Чт фев 12, 2015 12:32 pm
Обычно после отпускания тормоза машина немного откатывается (сантиметров 10 по ощущениям), далее она встает нормально, так что ищи проблему.
Ex: 146 1.6TS, Giulietta 1.4 TCT
Geraldo
Авто: Giulia JTDm
Сообщение uptrance2day » Чт фев 12, 2015 1:16 pm
Yaschkaa писал(а):А ручник не работает?
ручник работает, поэтому вместе с паркингом затягиваю и его, но просто интересно почему не отрабатывает паркинг
Geraldo писал(а):Обычно после отпускания тормоза машина немного откатывается (сантиметров 10 по ощущениям), далее она встает нормально, так что ищи проблему.
машина откатывается это да, но вот в момент отката слышен тук, и как бы машина не оставливается, потом дальше опять тук и вот так вот подкатывается, в какой-то момент может сработать и зафиксировать авто
uptrance2day
Сообщение Ducatisto » Чт фев 12, 2015 1:56 pm
На горке стоит как влитая , хоть вверх , хоть вниз .
Ducatisto
Авто: GT 3.2
Сообщение ZLO » Чт фев 12, 2015 2:18 pm
У меня ТСТ, всё именно так и происходить. Но вообще сам рычаг переключения на Джу плохо фиксируется в положении "Р", а в вашем случае он возможно ещё и разболтан, так что
...в момент отката слышен тук, и как бы машина не оставливается, потом дальше опять тук и вот так вот подкатывается, в какой-то момент может сработать и зафиксировать авто
это как раз и может происходить из-за разболтанности самого рычага. Попробуйте сильнее фиксировать рычаг в положении "Р", возможно поможет. Но вообще ситуация ненормальная, коробка фиксируется после первого"тук")).
ZLO
Авто: Giulietta
Сообщение Yaschkaa » Чт фев 12, 2015 2:58 pm
В случае с автоматом я так делаю:
остановился, поставил на ручник (чтобы не откатывалась и безо всяких там "тук"), поставил паркинг, отпустил тормоза, заглушил, отпустил ручник. Может и не правильная последовательность, но в случае парковки на уклоне этих "тук" не происходит.
Yaschkaa
Сообщение Ki » Чт фев 12, 2015 4:17 pm
В мануале написано стр. 177 "21) В случае если автомобиль находится на наклоне, всегда используйте стояночный тормоз, ПЕРЕД установкой рычага переключения передач в положение Р"
Il figlio dell'uomo
Ki
Авто: Giulietta
Сообщение uptrance2day » Чт фев 12, 2015 5:12 pm
всем спасибо, сегодня попробую как вы советуете
uptrance2day
Сообщение uptrance2day » Вс фев 15, 2015 12:24 pm
помогло, коробка фиксируется после первого "тук", правда был на яме так и не понял что менять в таком случае :/ в епер вообще это узел не особо разобран
uptrance2day
Сообщение uptrance2day » Вс июн 12, 2016 12:41 pm
перечитал много информации, пришел к выводу что скорее всего проблема в пружине которая нажимает на фиксирующий механизм
вероятно она немного ослабла и не нажимает достаточно на язычок паркинга.
uptrance2day
Сообщение K » Вс июн 12, 2016 12:55 pm
В сервисе есть один автомобиль с подобной проблемой, грешим на деталь 55231240, вероятно пружина или сломалась или ослабла и не прижимает фиксатор.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение uptrance2day » Пн июн 13, 2016 9:15 am
K писал(а):В сервисе есть один автомобиль с подобной проблемой, грешим на деталь 55231240, вероятно пружина или сломалась или ослабла и не прижимает фиксатор.
Если бы сломалась то вероятно вообще бы не фиксировала, вероятно просто ослабла, регулировка не помогает?
uptrance2day
Сообщение uptrance2day » Ср июн 15, 2016 4:50 pm
вот специфика регулировки
uptrance2day
Сообщение KuR » Ср июн 15, 2016 6:58 pm
Yaschkaa писал(а):В случае с автоматом я так делаю:
Немного не так: Остановился, поставил на ручник, селектор в N, отпустил педаль тормоза, машина выбрала все зазоры и деформации трансмиссии и подвесок, снова на ногу на тормоз и селектор в Р. Заглушил и пошел. Машина остается на ручнике, механизм паркинга без нагрузки, служит лишь предохранителем.
В твоем случае при снятии с ручника происходит все тоже самое, ежели ты сразу поставил на паркинг и ушел )))
Подробности про наши MiTo QV https://www.drive2.ru/users/kur/
KuR
Авто: MiTo QV 2012, 2014
Вернуться в Alfa Giulietta
