А это моя 1Джу9-ая ( дубль три )...
Without heart we are only machines
Re: А это моя 1Джу9-ая ( дубль три )...
Сообщение omega_sarapul » Пн июл 06, 2015 12:03 am
это что за?!!! может скажете код этой краски? :shock:
Alfa Romeo 159SW 1,9 jtdm 16v -> 159sw Ti bianco
MITO 1,4 turbo 155 лс
Mersedes-Benz W201 ретроауто
omega_sarapul
Авто: 159sw16v, TurboMITO
Сообщение Dr.D » Пн июл 06, 2015 9:06 am
omega_sarapul писал(а):это что за?!!! может скажете код этой краски? :shock:
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulietta QV
Сообщение BuonGiorno » Чт сен 03, 2015 9:32 pm
Гоняю на красненькой...
Заметил некий звучок, который трудно обьяснить...
Он проявляется при троганьи с места на первой или задней,
или на второй, но в горку... Т.е. под нагрузкой...
Проявляется не всегда - от чего зависит сказать не могу...
По продолжительности звука не больше одной секунды,
похоже ноющий хруст с жужанием... В салоне слышно достаточно отчетливо...
Есть идеи ???...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: AR159, 2x
Сообщение romann211 » Чт сен 03, 2015 10:05 pm
Не хотелось бы, но возможно маховик?
romann211
Авто: 159 TBI Nero
Сообщение Юрич » Чт сен 03, 2015 10:59 pm
romann211 писал(а):Не хотелось бы, но возможно маховик?
Не пори ерунду!
Юрич
Авто: Giulietta.Crosswagon
Сообщение BuonGiorno » Чт сен 03, 2015 11:40 pm
Не пори ерунду!
Саня, привет... Давно не слышал...
BuonGiorno
Авто: AR159, 2x
Сообщение BuonGiorno » Пт сен 04, 2015 9:15 am
Бриты сказали, что если звук из сцепления и он похож на Чубаку из Звездных Войн - то проблема известная...
Это мне какой эпизод посмотреть нужно...
:smt0052
BuonGiorno
Авто: AR159, 2x
Сообщение Montekki » Пт сен 04, 2015 11:58 am
Это они пошутили, ты же любишь английский хумор :D .
Сообщение omega_sarapul » Пт сен 04, 2015 12:06 pm
Кстати, как крыло покрасилось 3-х статикой?? разнотон? есть фото?
Dr.D цвет показал, там два варианта, олин из них -одностадийная краска :8
omega_sarapul
Сообщение Юрич » Пт сен 04, 2015 12:19 pm
BuonGiorno писал(а):
Не пори ерунду!
Привет! Маховик клинит, из за этого при отпускания сцепы происходят рывки, как бут то трогаешься на малом газу.Также при переключениях возникают удары,
Юрич
Сообщение BuonGiorno » Пт сен 04, 2015 12:34 pm
Montekki писал(а):Это они пошутили, ты же любишь английский хумор :D .
Там разные Бриты...
Те, которые плоско шутят, обычно никогда не выкладывают графики от Бош и всякую подобную инфу...
BuonGiorno
Авто: AR159, 2x
Сообщение BuonGiorno » Пт сен 04, 2015 12:35 pm
omega_sarapul писал(а):Кстати, как крыло покрасилось 3-х статикой?? разнотон? есть фото?
Придраться можно, но придраться можно всегда...
Я доволен... По фоткам ничего не поймешь, думаю...
BuonGiorno
Авто: AR159, 2x
Сообщение romann211 » Пт сен 04, 2015 10:35 pm
Не пори ерунду!
Мне говорили, что идет хрустящий звук на первой если маховик подходит
romann211
Авто: 159 TBI Nero
Сообщение BuonGiorno » Сб сен 05, 2015 3:18 pm
romann211 писал(а):Мне говорили, что идет хрустящий звук на первой если маховик подходит
Вобщем, это фича первых Джу... А у меня как раз такая ( 07/2010 ).
Там какой-то другой материал в сцепе...
Бежать менять сцепу из-за звука не нужно...
Один пишет, что проехал уже 22т миль так, все как работало, так и работает...
:smt006
BuonGiorno
Авто: AR159, 2x
Сообщение romann211 » Вс сен 06, 2015 7:56 pm
Ну так я же и пишу - не хотелось бы :-)
romann211
Авто: 159 TBI Nero
Вернуться в Alfa Giulietta
