Подвеска ещё не поменяна?) Интересует вопрос, как она с 19 колёсами.
Юрич писал(а):ZLO писал(а):Подвеска ещё не поменяна?) Интересует вопрос, как она с 19 колёсами.Dr.D писал(а):У меня про-кит b8 с красными пружинами
Прекрасна!
У меня зима 17 и 215/50. От защиты до асфальта 10 см. Езда по городу нормально, но если быстро рулить по асфальту где есть колея, начинаю тереть защитой. В Питере этого "добра" стало очень много , по этому хочу колесо повыше.Dr.D писал(а):Юрич писал(а):ZLO писал(а):Подвеска ещё не поменяна?) Интересует вопрос, как она с 19 колёсами.Dr.D писал(а):У меня про-кит b8 с красными пружинами
Прекрасна!
Подвеской пока еще не занимался..
Но думаю на 19-х она будет смотреться зачетно, меня больше волнует вопрос как сильно она упадет на зимних 17-х
ZLO писал(а):У меня зима 17 и 215/50. От защиты до асфальта 10 см. Езда по городу нормально, но если быстро рулить по асфальту где есть колея, начинаю тереть защитой. В Питере этого "добра" стало очень много , по этому хочу колесо повыше.Dr.D писал(а):Подвеской пока еще не занимался..
Я просто хотел понять, какой максимальный размер колеса можно воткнуть при занижение b12. Как я помню, у вас стоять 19 с 235/40 и при штатном занижении QV -20 нигде не цепляет, но у b12 ещё будет -30, и как такие колеса впишутся уже при таком занижении? Я сам 19" ставить не буду просто хочу подобрать на 17" диск шины другого профиля, исходя из максимальной размера колеса при b12.
Спасибо за информацию, Юричу тоже Буду подбирать,исходя из 19" 235/40 не цепляет))Dr.D писал(а):235/40 не цепляет при таком занижении, со слов Юрича, встают даже 245/40.
Но я хочу уйти от этого размера, на 245/35, либо 235/35
Зимние колеса у меня 17-е 225/45, ощутимо ниже, чем на 19-х, расстояние до асфальта не мерил, но что-то тоже около 9-10.
ZLO писал(а):Спасибо за информацию, Юричу тоже Буду подбирать,исходя из 19" 235/40 не цепляет))Dr.D писал(а):235/40 не цепляет при таком занижении, со слов Юрича, встают даже 245/40.
Лето 18" 235/40 и они по размеру такие же как зима 17" 215/50, так что лето тоже хочу побольше.Dr.D писал(а):ZLO писал(а):Спасибо за информацию, Юричу тоже Буду подбирать,исходя из 19" 235/40 не цепляет))Dr.D писал(а):235/40 не цепляет при таком занижении, со слов Юрича, встают даже 245/40.
Так а летние колеса какие стоят? Может попробовать 215/65 r17 от кроссовера? Только зачем тогда занижать?
