Зу Язан писал(а):1. Кондиционер. Мне кажется, что начиная с уровня 3 и тем более на max он очень шумно дует. Нет ли тут скрытой проблемы? Сравнить-то не с чем. И еще на 2 он как-то не греет(установлено 24 градуса и выше), воздух не совсем холодный, но прохладный.
А чего?, увеличивая скорость вентелятора-увеличиваеш и его громкость, вроде логично
, главное наверно, чтобы посторонних шумов там не было.
Слабо дует, может быть салонный фильтр? или вот
Владелец писал(а):количество хладогента (как экспресс тест - включи на LO и под капот, хватай толстую трубу кондея, если через 2-3 минуты станет ледяной, то все ок)
датчик, что в консоли управления
диакностика, но это уже за деньги
ещё вариант, не родная магнитола давит на заднюю стенку, и мешает какой- нибудь заслонке ходить спокойно, у тебя дует без проблем во все места, голова, ноги, корпус?
Зу Язан писал(а):2. Откатаешь, приедешь и между арками и колесами (и дальше по нижнему краю кузова) куча грязного снега налипает. Если сразу не счистить – смерзнется в лед, колеса потом еле ворочаются, пока не оботрутся. Как с этим жить, ставить брызговики?
Не копи столько, сбивай каждый раз, не ленись. Если уж устанавливать брызговики, то только на переднюю ось, за ней то пороги, но они там
таких не продают, а с зади и так сойдёт, чё ему пластиковому бамперу зделается то, да и некрасиво с ними как-то
Зу Язан писал(а):3. Капот не открывается. Шелчка, когда тяну кнопку нет. Слетел тросик? И как открыть?(это все авантайм, я знаю, они сковырнули)
156й не открывали
есть только 147я и 166я, но прицип уних всех наверно один
"открыть капот 147"http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=16230&hilit=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82"Alfa 166 '00 проблема с тросиком капота"http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=14750&hilit=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82Зу Язан писал(а):4. Самое серьезное. После переборки двигателя во время движения иногда стал загораться значок форсунки. Заново заведешься и все нормально. Раза два так уже было. Что предъявлять любимому Авантайму?
кроме светящей форсунки ещё что-нибудь есть типа, машина едет рывками, нет реакции на газ ? или подобное, есть?
Форсунка - это видимо check engine, какой-то из датчиков скорей всего сдох и ЭБУ работает теперь в аварийном режиме, по усредненным значениям.Что конкретно, установит только диагностика., расходометр, потенциометр,..
или вот, тоже к стати после переборки
"на приборке горит форсунка, чего смотреть?"http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=13258&hilit=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0
