дурацкие вопросы
Альфисты Урала настолько суровы.... ;)
Модераторы: Лютег, ВОРОБЕЙ
Re: дурацкие вопросы
Сообщение BuonGiorno » Вт июл 24, 2012 1:53 pm
Александр Валерьевич писал(а):
BuonGiorno писал(а):
Юрич писал(а):
Александр Валерьевич писал(а):Еще вопрос. У меня есть 3 ключа но работает только один красный с кнопкой, чипы во всех есть, как запрограммировать остальные самому? Или это в сервисе надо делать?
Очень просто- берешь программатор типа "Экзаминер" и прошиваешь ключи
Если они еще прошиваеваемые ... :D
в смысле? а что может быть?
Если нарушить процедуру прошивки, то ключ можно выкинуть ...
Он больше не прошьется ...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Юрич » Вт июл 24, 2012 3:45 pm
1. Как они у Тебя появились?
2. Что по этому поводу говорил бывший владелец?
Юрич
Авто: Giulietta.Crosswagon
Сообщение Александр Валерьевич » Вт июл 24, 2012 5:20 pm
Я брал в салоне в Москве дали 3 ключа красный, коричневый, синий. Работал коричневый я от туда чип переставил в красный(он красивше :-) ) Но от дверей они подходят только не заводят тачку!!! Он че-то говорил про про ключи я не запомнил! Я думал их вот так надо
ALFA ROMEO
GTV, SPIDER, 145, 146, 155, 164, 164PLUS
Программирование/стирание ключей с мастер-ключем.
Нужно записать не меньше 2 ключей с разными кодами для правильного исполнения процедуры программирования.
1. Вставьте мастер-ключ в замок зажигания и поверните на позицию ON
2. Когда светодиод „CODE“ погаснет, выньте ключ.
3. Вставьте программируемый ключ и переключите в положение ON.
Правильное программирование будет подтверждено после того, как погаснет светодиод „CODE“.
4. Выньте ключ.
5. Повторите шаги 3 и 4 для очередных ключей.
6. Вставьте мастер-ключ и поверните в положение ON.
7. Когда светодиод „CODE“ погаснет, выньте ключ.
Может случиться, что светодиод „CODE“ не погаснет, в таком случае
повторите процедуру программирования сначала.
Главное - запрограммировать все ключи (раньше использовавшихся в машине),
все ключи не запрограммированные будут автоматически стерты.
ТАК НЕ КАНАЕТ!
Авто: GTV 2.0 TS 2004
Сообщение Юрич » Вт июл 24, 2012 10:24 pm
Александр Валерьевич писал(а):Я брал в салоне в Москве дали 3 ключа красный, коричневый, синий. Работал коричневый я от туда чип переставил в красный(он красивше :-) ) Но от дверей они подходят только не заводят тачку!!! Он че-то говорил про про ключи я не запомнил! Я думал их вот так надо
ALFA ROMEO
4. Выньте ключ.
ТАК НЕ КАНАЕТ!
Нет
Юрич
Сообщение Ric » Ср июл 25, 2012 1:20 am
а где взять мастрер ключ? и сами запасные ключи?
и еще что это за карточка с цыфрами для имо? вроде как без этих цифр не подшить?
Ric
Авто: 156 SW 2,4JTD
Сообщение BuonGiorno » Ср июл 25, 2012 1:34 am
Саня,
ну объясни ты уральским...
Для того чтобы подшить ключ нужно три элемента - ключ, машина, Ехаминер...
Ключ должен соответсвовать авто по механическому ( нарезка ) и электронному ( мозги ) коду...
Пример карточки прикладываю, далее наличие профессионала ...
Никаких мастер-ключей - НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ...
BuonGiorno
Сообщение Александр Валерьевич » Ср июл 25, 2012 7:02 am
BuonGiorno писал(а):Саня,
Т.е. если карточки нет ни че не получится? Я так и останусь с одним рабочим ключем? Либо новые заказывать, я правильно понял, что одного рабочего ключа не достаточно?
Сообщение Юрич » Ср июл 25, 2012 9:12 am
Да, А чтож в московском салоне ключи не прошили?, подсунули болванки.
Юрич
Сообщение Александр Валерьевич » Ср июл 25, 2012 9:40 am
Печально... Спасибо за помощь!
Сообщение Ric » Ср июл 25, 2012 10:18 am
У меня эта самая карточка есть, и есть один рабочий черный складной ключь,
могу ли я подшить другие ключи и как это сделать, и где купить сами эти ключи? и можно подшить Б.У. ключ купленный на ебае
кстати скоро на машине поеду в Мск и Питер, (3-7 августа)
Ric
Авто: 156 SW 2,4JTD
Сообщение Юрич » Ср июл 25, 2012 10:24 am
Ric583 писал(а):У меня эта самая карточка есть, и есть один рабочий черный складной ключь,
Чип должен быть чистым в новом ключе
Юрич
Сообщение Ric » Ср июл 25, 2012 9:44 pm
чип это элемент который выполнен из того же матерьяла чт и большинство микросхем, и
когда я разбирал его(ключ) то на нем была маркировка, я так понимаю ету самую "микросхему" можно купить в магазине электронниики,
т.к заказывать ключ на эксисте за 10к.р. это нах надо
Ric
Авто: 156 SW 2,4JTD
Сообщение El gato negro » Ср авг 22, 2012 2:15 pm
Всем привет!
Тоже задам вопросик знатокам.
Если постирать датчик ДМРВ со 156-ой 2-х литровой, вернее элемент.
Это даст эффект или только замена?
Он ведь бошевский. И на десятке я такой стирал и потом нормально работало.
El gato negro
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение Fatherrr » Ср авг 22, 2012 2:35 pm
Стирать точно не стоит.
На этот случай есть спец. спрей Ликви Молли.
И если датчик неисправен - ему это все равно не поможет.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение El gato negro » Ср авг 22, 2012 3:37 pm
Fatherrr писал(а):Стирать точно не стоит.
Про спрей можно по подробнее :-)
Попробую почистить сначала. Там ведь показания снимаются за счет охлаждения пластины проходящим через нее потоком воздуха. И на нее пыль прилипает. Соответственно охлаждается хуже.
El gato negro
Вернуться в Альфа Урал
