Как отключить топливный насос?!
Альфисты Урала настолько суровы.... ;)
Модераторы: Лютег, ВОРОБЕЙ
Сообщение EvenMoor » Ср сен 21, 2011 7:42 pm
Собрался промыть неснимая форсунки, а топливный насос отключить не могу(. Полезли искать его под машину, но без успешно(. Ткните носом пжста куда нужно нажать или что отсоеденить что бы отключить насос!) :arrow:
EvenMoor
Авто: Alfa Romeo 156
Re: Как отключить топливный насос?!
Сообщение ninja » Ср сен 21, 2011 10:28 pm
кнопка под водительским сидением вроде должна выключить если не ошибаюсь)))
ninja
Авто: 156 SW 2.0 JTS, 24
Сообщение DirtyBrain » Чт сен 22, 2011 6:21 am
ninja писал(а):кнопка под водительским сидением вроде должна выключить если не ошибаюсь)))
она включает, а как отключить можно посмотреть на схеме, на крайний случай он под задним сидением, чтобы добраться до него нужно снять обивку дна богажника
DirtyBrain
Авто: 156 1.8 & 2.5
Сообщение oz » Чт сен 22, 2011 11:33 am
Реле бензонасоса вытащите.
gl
oz
фантомас
Авто: gti
Сообщение rahmanoff » Чт сен 22, 2011 10:48 pm
Fuel Pump
rahmanoff
Сообщение EvenMoor » Ср окт 05, 2011 6:23 pm
rahmanoff писал(а):Fuel Pump
интересная ситуация получаеться))
вынимаю предохранитель, а он всеровно качает))
магия какаята...))
EvenMoor
Сообщение dezz » Ср окт 05, 2011 9:50 pm
магия какаята...))
так вынимать надо реле топливного насоса, рядом с акамулятором
dezz
Авто: alfa156
Сообщение rahmanoff » Ср окт 05, 2011 10:25 pm
rahmanoff
Сообщение EvenMoor » Чт окт 06, 2011 8:35 am
rahmanoff писал(а):Изображение
все правильно, его и вынимаю)
а он всеровно работает :smt017
EvenMoor
Сообщение Alfist156 » Вс июн 17, 2012 2:48 pm
Помогите пожалуйста! А где находится предохранитель бензонасоса? машина встала не заводится=(
Все включается, стартер как бешеный крутиться, насоса не слышно=(
Когда моя альфа сломана мне помогает эвакуатор в Пскове www.777-222.ru спасибо ребятам :))
Alfist156
Авто: ar156
Вернуться в Альфа Урал
