продам Alfa Romeo 33, 1.4, 1993, Уфа
Тема удаляется, если:
1. Не указана цена.
Сообщение Marvin'42 » Ср окт 15, 2025 12:34 pm
по паспорту 93г. в птс я 4 владелец, но была замена птс в 97г, двиг б/н.
1.4 инж.
общее состояние оцениваю 4-/5
кузов - пороги сделал, пол под ногами водителя и переднего пассажира - лопнули сварные швы - сделал. переднее левое крыло сквознячок решил не трогать в принципе. заднее левое крыло/угол, зимой чутка приложился об отбойник.
двиг - только по ощущениям - скорее жив чем мертв. подтекает масло впереди справа ?сальник колена?. при длительной стоянке - больше 10 дней - при запуске сизый дым. при ежедневе норм. антифриз не уходит. заменил главный и рабочий, будь проклят тот день когда я туда полез, цилиндры сцепления. само сцепление не трогал, но оно однозначно устало - при переключениях периодически жужжит и не едет, иногда норм. гур отключен - течет рейка. в пробочном веселье лучше не участвовать - норовит вскипеть даже в -22, подглючивает родной электрокарлсон. на трассе даже в +34 проблем нет, только очень жарко, см.п. Салон))
подвеска - жоп - родные пружины подсели до состояния - трем арки на 14 резине, впилили от москвича пока, сцук, жестковато, с лежачих машина спрыгивает. аморты пока живы относительно. задняя балка - видимо машина таки хапала перегруз - немного просела - колеса чуть домиком.
перед. замена сайлентов 6шт, ориг, поменял правый рычаг, но у правого переднего колеса все равно чуть больше угол чем у левого. передняя балка когда-то где-то что-то ловила, замята была + складки на правом лонжероне - когда меняли пороги - вытягивали и усиливали и заменили балку. переднего стабилизатора не было при покупке. левая стойка щелкает на сильных кочках.
тормоза. задние перебрал полностью, колодки, цилиндры, заменил сожратый заклинившими колодками левый барабан. передние не трогал пока. ручник держит, но просится на замену, возраст, понимаете ли...
электрика. каюсь, вколхозил генер на 110а, атшахи)) пока определял болячку с горячим запуском - поменял стартер на восстановленный, в схему так и не залез(( поменял контактную группу замка зажигания родная таки рассыпалась.
по салону. ЭСП в теории работают, кнопки померли. мясорубки сзади крутят, чо им будет... упоры задней двери померли - решение с веревочкой и гвоздиком пока устраивает. печка в принципе дует, в пробках выручала. блок управления климатом самый пострадавший. тросики не тросят, реостат пока держится. лобовое естессна менять. остальные стекла норм. зеркала - правое норм, левое на родное разбитое приклеили от 9ки, в принципе работает. управление зеркалами в теории работает, с поправкой на возраст и механизм. задняя левая дверь - открывается только изнутри, ручка закисла наглухо. по водительской двери - кончилась пластмассовая вставка перестал работать ЦЗ, сделали 3д модельку, допилил по месту - работает, для второй двери лежит такая же, ждет своего часа...
мжт чо забыл...
есть комплект дверей 4 шт + задняя дверь, + сиденьки сильно уставшие, но рекаро, +1.7 безголовый, но с коробкой, неизвестного состояния. новый комплект сцепления, живая передняя оптика. и по мелочи- датчики,сальники итд. для желающих восстанавливать в оригинал - родной стартер и генер)))
обьявление висят на авито, авто.ру и дроме. в основном кружит голову школота/курьеры, на убой отдавать не хочется. ценник видится 200к, а там как пойдет)
+79033126639, лучше писать вацап/телегу, со связью периодически проблемы.
Marvin'42
Авто: AR33 907
