Турботачка на прокачку)
Тема удаляется, если:
1. Не указана цена.
Сообщение Фреччи » Вс окт 31, 2021 4:07 pm
Всем привет!
Прошу извинить, не нашел подходящую тему по продаже Фиатов.
Но может кому пригодится авто :)
Продаю незаконченный проект. Осталось всего один шаг до завершения, но приоритеты резко поменялись.
Итальянка Croma с восьмиклапанным турбо-двигателем, который еще устанавливался на Lancia Delta Integrale.
Сделано:
Полная переборка ДВС с оригинальными!!! деталями по потрохам. Двигатель только обкатан.
Прокладка Spesso и усиленные болты головки Bielstein.
Гибридная турбина
Блок управления двигателем Январь с ДАД и датчиком фаз, большими форсунками и бензонасосом.
Все сделано под 250-280 лс. Но запас по производительности выше.
Еще много всего, не упомню.
Недоделки:
Нужно установить усиленное сцепление с обратным выжимом (есть в наличии).
Настроить ДВС под фазированный впрыск (дам контакты).
Плюс всякие мелочи, тормозной бачек, вентилятор печки и тд.
Машина на ходу, заводится с пол-оборота в любое время года.
Но передвигаться до настройки Января не стоит.
На удивление кузов неплохо сохранился. Есть проблема только с задней частью багажника.
Отдам крылья передние в пригодном для ремонта состоянии и есть ремонтные арки.
Бонусом идет измученный) но целый комплект обвеса Abart и новая резина 17 дюймов.
Могу нагрузить большим количеством ништяков и запчастей))
Судя по силовым элементам, авто в сколько нибудь значимых авариях не участвовало!
Крома 1989 года
Цена 140 тыс руб. Торг.
На авито еще не выставлял. Терзают смутные сомнения))
Сильные духом, пишите в личку :smt006
остальные фото под скрытым текстом
Фреччи
Авто: 166
Re: Турботачка на прокачку)
Сообщение Виталий36 » Вс окт 31, 2021 10:28 pm
Вопрос от дилетанта: а как может быть задекларирована отдача 250-280 на оригинальных потрохах? Логика подсказывает, что увеличенная мощность требует тюнингованных потрохов.
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Babai » Вс окт 31, 2021 11:21 pm
Надо очень сильно любить фиат, чтобы с кромой так заморочиться
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение Фреччи » Вс окт 31, 2021 11:57 pm
Виталий36 писал(а):Вопрос от дилетанта: а как может быть задекларирована отдача 250-280 на оригинальных потрохах? Логика подсказывает, что увеличенная мощность требует тюнингованных потрохов.
Низ мотора не особо отличается от шестнадцатиклапанной Delta. Потроха там с большим запасом, плюс масляные форсунки охлаждения поршней.
Единственная проблема стоковых моторов, "поднимает" голову и выдувает прокладку. Эта проблема решена.
Фреччи
Авто: 166
Сообщение Фреччи » Пн ноя 01, 2021 12:01 am
Babai писал(а):Надо очень сильно любить фиат, чтобы с кромой так заморочиться
Спасибо :-)
Странно, но кузов первой Кромы мне все больше и больше нравится. Конечно не хватает брутальности 75 Альфы, но для квадратной формы он очень элегантен ИМХО.
Либо я просто привык.
Фреччи
Авто: 166
Сообщение leoner » Сб ноя 06, 2021 6:22 pm
Спасибо :-)
Просто дизайн очень сбалансирован, и выглядит действительно свежо. Жаль что в салоне не так весело, только сидухи радуют)
156'05 SW 1.8TS -> 156'98 2.5V6 -> 146'97 1.8TS -> 147'05 2.0TS Selespeed
leoner
Авто: Alfa Romeo 147
Сообщение Hooligan32 » Вс ноя 07, 2021 12:04 am
Что за турба, какая степень, что за поршня?
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение Фреччи » Вс ноя 07, 2021 4:52 pm
Hooligan32 писал(а):Что за турба, какая степень, что за поршня?
Турбина гибрид T3/T4. Могу для экспериментов еще отдать турбину от Фиат Купе.
Степень сжатия между 7 и 7,5 (выравнивал лужицы в поршнях по объёму и камеры)
Поршня стоковые от Lancia Delta Integrale 8V. Первый ремонт. Поршня по конструкции со стальными вставками (чтобы не сильно расширяться).
Зазор делали 5 соток. Зазор колец в торцах в допусках. Масляные форсунки с завода.
Фреччи
Авто: 166
Сообщение Hooligan32 » Вс ноя 07, 2021 11:35 pm
Степень 7? Ты 2+ бара вдувать хотел чтоли?))
Hooligan32
Сообщение Hooligan32 » Пн ноя 08, 2021 12:42 am
На 8клопе в такую турбу, столько дуть, это тяжелый конфиг, тут и спул будет очень поздний, и охлаждения турбе без водянки маловато.
Hooligan32
Сообщение leoner » Пн ноя 08, 2021 12:59 am
Hooligan32 писал(а):На 8клопе в такую турбу, столько дуть, это тяжелый конфиг, тут и спул будет очень поздний, и охлаждения турбе без водянки маловато.
Ну топикстартер написал же что надо продолжать строить, думаю ему уже пофиг какой будет спул )
leoner
Сообщение Фреччи » Пн ноя 08, 2021 11:29 am
Другой альтернативы нет. Хочешь быструю турбомашину, ставь большую турбину. Поставил большую турбину, получи поздний спул.
Мне удалось погонять с нормальной прошивкой, но в дальнейшем блок Января накрылся (как все думали). Наличие наддува ощущается в районе трех тысяч оборотов. На максимальный буст выходит после четырех. Разгон не успел замерить, но с 4тыс до 6тыс выстреливает мгновенно. Сейчас стоит новый блок 51й с прошивкой, "доехать до настройщика". Т3/Т4 отлично работает без водяного охлаждения. А вот стандартный кулек маловат. В комплекте идет здоровенный интеркулер от RS.
Фреччи
Авто: 166
Сообщение Фреччи » Пн ноя 08, 2021 11:35 am
Почти :-)
Всетаки будет интересно если будущий владелец напишет что он переделал.
А турбин сейчас в избытке хороших, с более ранним спулом. Всякие Борг и Варнер с волшебными графиками. Но надо учесть что стоимость турбины сравнима со стоимостью моего Фиата.
Фреччи
Авто: 166
Сообщение Hooligan32 » Ср ноя 10, 2021 3:13 pm
Фреччи писал(а):А турбин сейчас в избытке хороших, с более ранним спулом. Всякие Борг и Варнер с волшебными графиками. Но надо учесть что стоимость турбины сравнима со стоимостью моего Фиата.
Да хватает китайских турбин за вменозный прайс, только дуть 2+ бара думаю не нужно в них, если делать на это упор) С 4 до 6 оборотов маловато как то на такой чушке диапазон, но так понимаю все в настройку уперлось.
Hooligan32
Сообщение Raptor » Пн ноя 15, 2021 7:36 pm
Голова сток?каналы ,клапана,втулки , сёдла?
сорре что здесь спрашиваю.а то столь простмотров :)
Сталкивался кто с вкладышами Vandervelle? шатунные, именно на наши 1,6-1,8-2,0 , ну и иль на 1.7-1.9тд
Raptor
Авто: LanciaDeltaIntegrale
