Продам 147 2.0TS, 2002г, мкпп
Тема удаляется, если:
1. Не указана цена.
Сообщение cyRUS » Пн авг 14, 2017 2:25 am
Произведена 11.12.2002 г. Первую часть своей жизни эксплуатировалась в Японии, потом приплыла в Краснодарский край.
01.08.2015 г. была выкуплена у Александра vip_26 :smt006 в Ставрополе http://alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=81&t=62304. Он сделал капиталку двигателя, заменил nosecut (Был разбит передний бампер, погнут телевизор и радиатор)
Во время покупки на спидометре было условных 160 т.км. За время владения сделано:
2015 г.
160 т.км. замена передних пружин, стоек и верхних рычагов, заправка кондиционера. Установлен Yatour с функцией громкой связи (можно слушать музыку с флешек на акустике Bose sh: ).
167 т.км. замена передних колодок, поперечных развальных тяг, замена задних стоек с пружинами (брал б.у. у Алексея в Екатеринбурге :oops:)
173 т.км. замена обеих лямбд и генератора в сборе (замены щёток хватило ровно на 150 км. т.е. до середины пути между Тюменью и Екатеринбургом :D )
После замены лямбд машина стала ехать нормально с обычным расходом, но чек не сбрасывается. Пробовал менять на на универсальные и на заведомо рабочие б.у., не помогло. Чек горит, расход в обычный машина едет нормально.
175 т.км. замена ДПКВ, ролика ремня генератора и самого ремень.
2016 г.
176 т.км. замена расширительного бачка.
178 т.км. замена задних колодок, тросиков ручника, сальника коленвала (бежал с момента покупки), сцепления в сборе и выжимного (решил, что подходит к концу, оказалось всё в нормальном состоянии), кулисы (рычаг болтался как на газеле), задних стоек стабилизатора. Покупка второго комплекта дисков (спасибо JOMA :smt006 ) и резины Pirelli Cinturato P1.
179 т.км. после обнаружения эмульсии в расширительном бачке и постоянного жора масла была проведена ревизия ГБЦ ( прокладка, колпачки МСК, болты ГБЦ, сальники распредвалов, 2 гидрокомпенсатора). Прокладку брал евро2 (Victor Reinz), т.к. стоят поршни от евро2. Поменял ролики ГРМ и сам ремень
Пытался поставить балансировочный ремень - купил ролик, ремень, шестерню балансировочного вала. Оказалось разбито посадочное на самом валу. До сих пор езжу без балансировочного ремня, но с новой шестерней и роликом :D.
180 т.км. Замена задних подкрылков, передних подушек двигателя ( раздражала вибрация на холостых, оказалось дело в прямотоке :D :smt0052 ). Покупка нового аккумулятора.
183 т.км. замена 2-х катушек зажигания, свечных проводов и впускного патрубка, покупка резины Pirelli Winter Ice Zero - шипованная.
184 т.км. пробил радиатор (ох уж эти волны на северных дорогах :smt0052 ) поставил Magneti Marelli
2017 г.
188.5 т.км. заклинил гидрокомпенсатор - размолотил посадочное, сделал трещину в ГБЦ и съел зубец на распредвале.
Здесь на форуме у petrycho :smt006 была куплена перебранная ГБЦ http://alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=96&t=67465, на Авито взял живой распредвал. Заменил - вариатор, все гидрокомпенсаторы (freccia), болты ГБЦ - Victor Reinz, сальники распредвалов - Corteco, прокладку ГБЦ на этот раз решил взять Payen.
Ну и за одно поменял передние нижние рычаги - TRW, передние стойки стабилизатора - OMG, свечи - орижинале.
189 т.км. замена сальника КПП - орижинале, масла в КПП - Tutela, сальника распредвала (на всякий случай, всё равно коробку снимать). Сменил поддон - старый был весь в заплатках ещё со времён покупки.
190 т.км. поставил защиту картера (поддон новый же :D ). Заменил глушитель Ferroz, газовые упоры багажника. Заправил кондиционер.
192 т.км. замена антифриза - HEPU.
На данный момент пробег 196 т.км.
Замена масла в стандартные 5-7 т.км. Воздушные и салонные фильтры - 2 раза в год.
Минусы:
Салон - протёртый руль, не работает лифт водительского кресла (разобрал и убедился, что поможет только замена механизма/кресла), убитая ручка КПП. Недавно перестала работать кнопка управления бортовым на стрекозе. Желательно заменить кнопку водительского стеклоподъёмника (болтается, но функции свои выполняет). Провисла обшивка карта пассажиркой двери, стертый софттач на ручках дверей.
Подкапотное: нет пыльника крыла около аккумулятора, нет крышки плюсовой схемы аккумулятора.
Кузов - передний бампер синий :smt0052 (все ждал полной покраски :) ) , общая усталость ЛКП. Капот желательно заменить (выправлен криво). Облезают рамки передней двери.
Стёкла - лобовое оригинал (всё в мелких сколах). Кто-то не заметил отсутствие резинки на заднем дворнике, зато теперь заметны полукруги на стекле). Порвана атермальная пленка на переднем левом стекле.
Свет - желательно заменить передние фары (когда убирал вколхоженный ксенон пришлось брать держатели лампочек с противотуманок)
Подвеска - на сервисе сказали, что все нормально, но я ожидаю подвоха от стабилизаторов (т.к. их я ещё не менял :D ) и задних стоек с пружинами.
Двигатель и пр. - не даёт покоя ошибка по лямбдам.
П.С. Намедни перестал работать сигнал и отломилось крепление лючка бензобака :smt0052.
Фото:
Мутная фара и облезшие рамки
Передний бампер и его артефакты
Стёкла
Поводки дворников, ЛКП капота
Двери и лючок бензобака
Пескоструй передних порогов
Салон:
Общий вид:
На зимних дисках:
Фото запчастей с Англии и Кондукторов с Китая )
Ценник - 210 т.р.
Территориально я в Тюмени.
+7 912 998 50 66 (Евгений)
Viber, What's App, Telegram.
cyRUS
Авто: dju940 srf, 75 N0297
Re: Продам 147 2.0TS, 2002г, мкпп
Сообщение JOMA » Пн авг 14, 2017 8:38 am
Не первый раз вижу что руль протирается на 12 часах..
Видимо, там натирают когда ездят как Джейсон Стетхэм.
Я вот за верх вообще не держусь.
Альфавод
JOMA
Авто: 145, 147
Сообщение cyRUS » Пн авг 14, 2017 9:13 am
JOMA писал(а):Не первый раз вижу что руль протирается на 12 часах..
Я подозреваю, что это вина женатого японского Джейсона Стетхэма.
cyRUS
Сообщение selo » Пн авг 14, 2017 10:52 am
стандартный вопрос (Joma я про тебя помню :D ) а пороги надо варить? :D
Семки, пиво, деффки
selo
Авто: MiTo
Сообщение cyRUS » Пн авг 14, 2017 11:37 am
selo писал(а):стандартный вопрос (Joma я про тебя помню :D ) а пороги надо варить? :D
Что-то пошло не так у них на производстве, поэтому 147 не гниют :D
cyRUS
Сообщение selo » Пн авг 14, 2017 11:42 am
вот чёрт :D
Семки, пиво, деффки
selo
Авто: MiTo
Сообщение JOMA » Пн авг 14, 2017 2:47 pm
:smt006
Альфавод
JOMA
Авто: 145, 147
Сообщение zog » Пн авг 14, 2017 10:37 pm
Не могу понять зачем все меняют масло так рано, когда у меня была альфа я всю дорогу лил SELENIA 20K 10-40 и менял раз в 10 тысяч как обычно, сейчас в GOLF лью LIQUI MOLY TOPTEC 5-30 и так же меняю как по старинке, правда сейчас в линейке вышла новая формула SPECIALTEC 0-40 думаю на него надо перейти если есть мой допуск 504-507 ТАК ЗАЧЕМ ВЫ МЕНЯЕТЕ ТАК РАНО МАСЛО В ЭТО НЕТ НИКАКОЙ ПОЛЬЗЫ !?
zog
Авто: chebly
Сообщение cyRUS » Вт авг 15, 2017 8:56 am
zog писал(а):Не могу понять зачем все меняют масло так рано, когда у меня была альфа я всю дорогу лил SELENIA 20K 10-40 и менял раз в 10 тысяч как обычно, сейчас в GOLF лью LIQUI MOLY TOPTEC 5-30 и так же меняю как по старинке, правда сейчас в линейке вышла новая формула SPECIALTEC 0-40 думаю на него надо перейти если есть мой допуск 504-507 ТАК ЗАЧЕМ ВЫ МЕНЯЕТЕ ТАК РАНО МАСЛО В ЭТО НЕТ НИКАКОЙ ПОЛЬЗЫ !?
Для внутреннего спокойствия :D
cyRUS
Сообщение zog » Ср авг 16, 2017 12:41 am
ЧТО ТЫ НЕСЕШЬ КАКОЕ СПОКОЙСТВИЕ НЕ ВЫДУМЫВАЙ НЕБЫЛИЦЫ ТЫ ЕЩЕ МОЖЕШЬ ТРЕШКУ ДАТЬ БЕЗ НАПРЯГОВ МАШИНЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ЛУЧШЕ ОТ ЭТОГО ЧЕМ ТЫ СЛИВАЕШЬ ЕЕ ЖИЗНЬ РАНЬШЕ ПОЛОЖЕННОГО ВРЕМЕНИ, ЗАЧЕМ ТЕБЕ ЭТО СПОКОЙСТВИЕ ЕСЛИ ОНО ТОЛЬКО ВРЕДИТ РАБОТЕ МАШИНЫ
zog
Авто: chebly
Сообщение JOMA » Ср авг 16, 2017 10:30 am
НУЖНО БОЛЬШЕ КАПСА!!!
Альфавод
JOMA
Авто: 145, 147
Сообщение cyRUS » Ср авг 16, 2017 10:38 am
JOMA писал(а):НУЖНО БОЛЬШЕ КАПСА!!!
Не было бы КАПСА, я бы и дальше продолжал менять масло раз в 5-7 тыс.км. в зависимости от типа пробега. НО ТЕПЕРЬ БУДУ МЕНЯТЬ ТОЛЬКО РАЗ В 10 ТЫС.КМ.
cyRUS
Сообщение selo » Ср авг 16, 2017 12:39 pm
надо как у официалов раз в 15 тыс. :smt0052 что за бред капс написал :D :D :D
Семки, пиво, деффки
selo
Авто: MiTo
Сообщение Majo » Ср авг 16, 2017 12:50 pm
15! Насмешил :D Уже давно есть т.н. масла Лонг ЛайФ, люди по 25-30 тысяч ездят и не занимаются маслоблудством :wink:
Majo
Авто: Jag
Сообщение selo » Ср авг 16, 2017 1:00 pm
меняешь раз в 25? :D
Семки, пиво, деффки
selo
Авто: MiTo
