HEO писал(а):И третьего на случай поломки второгоМожет лучше сразу такую сумму потратить на преведение в порядок имеющегося авто.
maqpie писал(а):и потом дорого 1.3 должен стоит не больше 50 тыр , из плюсов - заводится всегда , запчасти дешевые , без колец тоже едетбыл такой 1.6 , 6 человек и кот по брусчатке
валили 150 км/ч , номано ...
сразу выбрасываем электромагнитный клапан , если карбаратор
если двигатель не точили , то замена всего написанного говорит о том
что слетел ГРМ ...
Из болезней передние рычаги и задние домиком
из плюсов ломаться нечему , кроме мелочей
отдельно есть стекла на фары ( стоит копейки )
противотуманки лучше на порядок машин классом выше ( кламбур )
до всего можно дотянуться и снять в плане ремонта
ремкомплект карба 200 рублей кажись
жалко что не електронная панель
если все что написано правда, то это "новый" авто![]()
если переборки не было, то предстоит точно
замена колец даст фору на одно лето , не больше
компрессию проверить легко
трубка которая идет к вакум коректору и его работа проверяеться вдохом в себя
если соберетесь перебирать - дешевле сделать гильзовку что на этом двигле безболезненно и леминтарно
свой продал 1.6 было 340 вроде тыщь , сиденья были сняты - возил кирпич -
- кстати места что либо возить бесконечно много
и самое главное при - 37 -40 замерзает лобовое стекло , но это после 65 -68 км/ч ...
maqpie писал(а):Кста( на Типо ) поменять угол опережения можно зубом ремня ГРМ или трамблером ( вторым почти нериально ) -
что хорошо в машине изменить почти ничего нельзя ....
еще из плюсов - сразу после заправки понятно что вы залили в баки стоит ли здесь заправляться
но машина есть все , просто едет лучше или хуже ,но ето скорее заметно после 100![]()
я бы лил 92 бензин , двигатель тише и мягче это факт
maqpie писал(а):тут не понятно что лучше - после 6 месяцев прибывания в Мадриде я понял ,что при парковке Рено твинго и один мусорный бак равны полноразмерному Вольво
что намного удобней в 2 часа ночи
