Куплю brera. Топливо бенз, объём до 2.2.
Тема удаляется, если:
1. Не указана цена.
Re: Куплю brera. Топливо бенз, объём до 2.2.
Сообщение omega_sarapul » Вт май 18, 2021 3:22 pm
С такими показаниями толщины лкп никакой возраст не оправдание. Это скорее отношение к машине. Недавно посмотрел на свой капот-многовато стало сколов. Отвез хорошему маляру. Заплатил на 2 тр побольше-сняли старое лкп без повреждения оцинковки, покрасили заново. Толщина 120 мкм как с завода. Ничего сложного. Слой же шпакли 2+ мм говорит о том, что просто сэкономили на восстановлении битой машины, не особо заботясь о ее дальнейшей судьбе. Деформированные кузовные элементы нужно было заменить, но решили, что шпакля дешевле, вот и все, обсуждать здесь особо нечего,..
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение elk » Вт май 18, 2021 3:23 pm
sayrax писал(а):Это чот из советских времён…. Крашена все ппц… я комаро брал за 3кк 2 года крашенный в круг… что там мерить? Крашена и крашена…а тут 15 лет…и покрашена прекрасно!
зачем красить вкруг 2-летнюю машина, которая точно не в такси ездила? sh:
Были:
MiTo 1.4t 155 л.с., мкпп6;
Fiat 500 1.4atmo 100 л.с., мкпп6;
AR 159 2.2JTS 185 л.с., SS;
Punto 1.4t 120 л.с., мкпп5;
Giulietta 1.4t 170 л.с., ТСТ;
GTV 2.0TB 201 л.с., мкпп5.
elk
Авто: -"-
Сообщение sayrax » Вт май 18, 2021 3:26 pm
Возможно были и такие варианты…я так глубоко не копал… меня интересовало качество покраски и цвет. Цифры я не смотрел при замере моей, не могу не опротестовать не подтвердить…
sayrax
Авто: 156/159/Brera/Camaro
Сообщение sayrax » Вт май 18, 2021 3:28 pm
Все комаро 90% с аукциона, как и 90% джуль и стелвио. Или это для кого то открытие?
sayrax
Сообщение elk » Вт май 18, 2021 3:34 pm
я, видимо, не так понял: подумал, что такой вариант не устраивал, поэтому принципиально искался иной...
Были:
elk
Авто: -"-
Сообщение sayrax » Вт май 18, 2021 4:04 pm
Нет я изначально по вину видел на сколько он был всаженный - меня это устроило. И я знал что он крашенный - но с датчиком бегать по кругу зная что красили как то глупо. Имеет смысл мерить когда утверждают что не красилась, да действительно - есть смысл померить. А тут, смысл? Машина либо цепляет либо не цепляет альфисты они такие)
sayrax
Сообщение winni-thepooh » Вт май 18, 2021 4:10 pm
толщиномер позволяет определить качество этой самой покраски. была ли замена деталей на новые, или ремонтировались старые кузовные элементы.
по бобру очевидно, что каждое новое дтп оборачивалось дешевым ремонтом. что бы исправить все старые косяки, необходимо снять краску и проверить возможные очаги коррозии под шпаклей. это даже не 100к, а значительно больше.
сорян, что опять в моей теме про бреру начал.
winni-thepooh
Авто: Jaguar xf
Сообщение sayrax » Вт май 18, 2021 4:50 pm
Ну с такими грандиозными планами тебе проще найти за 300-400 и восстановить как ты хочешь…
sayrax
Сообщение Guido » Вт май 18, 2021 5:04 pm
1. стойка водителя - 277
2. крыло левое перед - 1505, вторая точка не пробила.
3. капот - 552
4. крыло правое перед - 524
5. стойка пассажира - 200
6. дверь пассажира - 1556
7. проем пассажира - 278
8. заднее крыло пассажира - 2092, вторая точка не пробила.
9. крышка багажника - 381
10. проем багажника справа - 785
11. проем багажника слева - 861
12. крыло заднее водителя - 827
13. дверь водителя - 561
14. проем водителя - 238
Поясните пжл. 1556 - это 1.5мм.. 2092 - 2 мм.. ?? Это вот прям так ужасно?
Имхо для сложных кузовных панелей после ДТП наивно полагать, что там вытянут в ноль, покрасят в один слой с лаком и все будет как на новой.
Guido
Авто: Jaguar XK8 1999
Сообщение Panya » Вт май 18, 2021 5:10 pm
elk писал(а):кстати, про бреру тби за 1,7 - там реально пробег 333т км или ошибка???
Вроде реальный. Больше трассовый, но я так понимаю там практически всё новое.
Alfetta QO --> 75 TS --> 156 --> Delta TBi --> MiTo
Panya
Авто: Alfa Romeo MiTo
Сообщение sayrax » Вт май 18, 2021 5:17 pm
Там мотор стоит контрактный описание прочитайте пробег 20к
sayrax
Сообщение elk » Вт май 18, 2021 5:46 pm
sayrax писал(а):Там мотор стоит контрактный описание прочитайте пробег 20к
Я читал, также замечал, что владельцы японцев часто пробег определяют / заявляют по контрактному мотору или, например, после покраски...
Меня это веселит :D
333 - это дофига как ни крути, 1,7 в этом случае можно назвать только приколом ;)
Были:
elk
Авто: -"-
Сообщение benessere » Вт май 18, 2021 8:40 pm
Меня это веселит :D
Если не ошибаюсь в нее поставили новый мотор от 4С + все доработки под него.
Quello che ci accade di bene lo scriviamo sulla sabbia e quello che ci accade di male lo scriviamo sulla roccia.
benessere
Авто: giulietta+brera=JTDm
Сообщение dageorgio » Вт май 18, 2021 10:40 pm
Меня это веселит :D
Вроде да. Только не понятно , что в итоге с оформлением? Я когда искал Бреру , списывался с продавцом и на тот момент вопрос с постановкой на учет не был решен...
dageorgio
Авто: Brera 3.2 Q
Сообщение sayrax » Вт май 18, 2021 11:03 pm
Комаро таможат как двигатель 2.0 (243лс) а везут 280лс. Мне кажется тут аналогичная ситуация. Модель двигателя по сути такая же (только другие лс) по идеи не должно быть проблем.
sayrax
