спидометр
спидометр
Сообщение Vell » Пн июн 04, 2007 6:15 pm
Вообщем накрылись у моей машинки мозги
Купил б. У но без чипа (на моей уже стоял чип ключ)
Завелась как новая и я довольный поехал домой
Выезжаю на мкад , начинаю разгон и упс на 85 км в ч.
происходит отсечка двигателя
Приехал назад в сервис электрик сначала не поверил
Сняли датчик скорости с другой машины воткнули
в мой разьём и раскрутили его дрелью,
машина в это время работает как только стрелка доползла до 85
машина заглохла, на родных мозгах такого не было
электрик говорит, что разницы нету между старыми и новыми
Если есть у кого схема этого отрезка проводки
Или мож кто сталкивался с этой проблемой
На данный момент спидометр я отключил
И никакой отсечки нету тока скорость теперь не показыва
155/1.7/t.s
Vell
Сообщение Vell » Вт июн 05, 2007 6:47 pm
значит мыслей не у кого нету
будем сами разбиратся
155/1.7/t.s
Vell
Сообщение ToSHiC » Вт июн 05, 2007 6:52 pm
подключи на сервисе комп к мозгам да посмотри, мож ошибку какую выдают. а ещё интересно, какую скорость видят мозги эти, мб она отличается от той, что спидометр показывает?
ToSHiC
Re: спидометр
Сообщение Guest1 » Вт июн 05, 2007 7:37 pm
Vell писал(а):Сняли датчик скорости с другой машины воткнули
Рыдал... надо Задорнову отослать :-D
Guest1
Сообщение Vell » Вт июн 05, 2007 9:37 pm
незнаю может у меня с юмором не все в порядке
но нечего смешного я не не вижу
комп не нечего не показывает
пробывал мозги с другой машины , тоже самое
на родных все в норме
похоже что после 95 года изменили какие то элементы проводки
155/1.7/t.s
Vell
Сообщение Stas 155V6 » Вс июн 10, 2007 11:46 pm
Обратись к Антонио.
Я ему мозги от 1.8 наверно на днях отдал. Если ему не нужны - попробуй на своей, вдруг заработает.
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Re: спидометр
Сообщение 155_V6 » Пн июн 11, 2007 6:04 pm
датчик скорости никак с мозгами не связан и идет напрямую на показ скорости, онли тахометр, он же и для отсечки, чет вы там не туда воткнули
155_V6
Авто: 147SS2.0TS/DeltaIII
Сообщение Babai » Пн июн 11, 2007 7:10 pm
Кстати, а АБС есть? Может вы воткнули датчик скорости с диагностический разъём АБС?
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Re: спидометр
Сообщение RZ » Пн июн 11, 2007 9:54 pm
155_V6 писал(а):датчик скорости никак с мозгами не связан и идет напрямую на показ скорости, онли тахометр, он же и для отсечки, чет вы там не туда воткнули
+1 :-D
RZ
Авто: LR + Moto Guzzi
Сообщение Vell » Пн июн 11, 2007 10:09 pm
Абс нету
весь ремонт был в том что отключили блок и воткнули новый
машина стала работать как надо
только быстрей 85 не едет по ощущениям просто пропадает зажигание
есть подозрение что может с приборной панели где то берется помеха
или экономайзер ведь он по сути теперь не нужен
155/1.7/t.s
Vell
Сообщение 155_V6 » Вт июн 12, 2007 2:15 am
Vell писал(а):Абс нету
в мануале есть схема включения ейного датчика в приборную панель спидометра и от датчика на тахометр обороты и от нее в мозги , смотри что перекручено, тахометр себя по прежнему ведет? совпадает ли показания тахометра с показаниями на кампутере при диагностике?
покрути на холостых до отсечки-будет таковая или нет
155_V6
Сообщение cоlombо » Вт июн 12, 2007 10:51 am
85 на любой передаче??? Или на 5-ой??
получается отсечка срабатывает при 2500 об/мин??
Ты бы по еперу мозги пробил, там несколько вариантов есть, плюс к этому были разные жгуты на мотроник.
Сообщение Vell » Вт июн 12, 2007 4:41 pm
отсечка на любой передачи и при любых оборотах.
сегодня по пробовал движок раскрутить ,отсечка на 6.5 где то срабатывает
получается что спидометр какие то показания дает в мозги,
сегодня разобрал приборную панель вроде все на месте нечего не оторвалось
155/1.7/t.s
Vell
Сообщение 155_V6 » Вт июн 12, 2007 5:20 pm
Vell писал(а):отсечка на любой передачи и при любых оборотах.
прими как аксиому-с спидометра в мозги ничего не идет, о скорости , точнее о вращении колес может только знать система абс ктр у тебя нет, посмотри в мануале распиновку мазгов, вытащи контакт ктр идет с тахометра , воткни датчик спидометра на место , смори что поменялось, вообщем локализуй сначала проблему
155_V6
Сообщение 155_V6 » Вт июн 12, 2007 5:23 pm
отключи панел приборов и проедься, если все ок исчи в панели
155_V6
