155. Задние электроподъемники. Где "рыть"?
Сообщение Stas 155V6 » Вт май 29, 2007 11:02 pm
Ситуевина - внезапно отказали зажние оба!!!
Когда я один в машине - терпимо. Когда с пассажирами - Ж...ПА! Ведь правый передний у меня деинсталлирован по причине заклинивания... :lol:
Пробовал:
1. Менять кнопочку блокировки задних с.подъ.
2. Просматривал ВСЕ предохранители в салоне, кторые нашел (в т.ч. под панелькой с электрокорректором фар)
Где исчо искать траблу? Где там какие-нибудь реле и т.п. установлены?
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение NIK-155 » Сб июн 02, 2007 8:59 pm
Купил машину с такой же хренью. И ничего не нашли. В результате под панелькой между сиденьями нашел разьем на котором появляется + при включении зажигания и подал на один из контактов на кнопку стеклоподьемника через предохранитель. И сразу заработали оба задних ЭСП как с места водителя так и с дверей. Только я не помню на какой контакт подавать,так что прбуй короткими касаниями если подсветка кнопок загорается значит правильно. Главное не подай на минус черный иначе коротнешь.
ALFA 155. 1.8T.S.
NIK-155
Сообщение Stas 155V6 » Вс июн 03, 2007 1:05 am
Спасиб! Попробую
Stas 155V6
Авто: 155v6
