Белый дым валит.
Белый дым валит.
Сообщение rootik » Вс май 27, 2007 9:41 pm
Еду я выхожу из поварота, и наблюдаю облако белого дыма позади себя, потом оно пропало, потом на месте когда газуешь валит белый дым из глушака довольно много, что может быть??? Машина 146TI.
146TI :wink: , красенькая!!! была!
rootik
Авто: alfa romeo 146 TI
Сообщение Vjacheslav » Вс май 27, 2007 9:45 pm
Nichego strashnogo, prosto maslo lubit pokushat :wink:
Na kakix oborotax ezdish po gorodu ?
Vjacheslav
Авто: 155 Sport 1.8 TS 8v
Сообщение ToSHiC » Вс май 27, 2007 10:12 pm
вообще именно белый дым - признак антифриза в цилиндрах, на сколько я помню. когда масло - он сизый.
ToSHiC
Сообщение rootik » Вс май 27, 2007 10:34 pm
Ездию, ну по разному ну в средмен 3500,но до этого не было, а вот 1 час назад появилось! Предположение что прогорел поршень или клапан,или гидрокомпенсаторы залипли! Прям когда на месте стоишь газуешь там стоьлько дыма поднимается,и запах масла.
rootik
Сообщение Stas 155V6 » Пн май 28, 2007 12:18 am
ToSHiC писал(а):вообще именно белый дым - признак антифриза в цилиндрах, на сколько я помню. когда масло - он сизый.
Обычно именно так! :(
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Maxxttro » Пн май 28, 2007 2:17 am
Смотри уровень охлаждающей, если уходит то наверняка антифриз в цилиндрах. Проверь нет ли в бачке пузырей и маслянных пятен, масло чистое или с эмульсией? Ну или каким нибудь палёным бензином заправился.
Alfa 146 1.6 boxer
Maxxttro
Сообщение Гость » Пн май 28, 2007 9:40 am
rootik писал(а):Ездию, ну по разному ну в средмен 3500,но до этого не было, а вот 1 час назад появилось! Предположение что прогорел поршень или клапан,или гидрокомпенсаторы залипли! Прям когда на месте стоишь газуешь там стоьлько дыма поднимается,и запах масла.
Смотри уровень антифризаю. Скорее всего прогарела прокладка и антифриз в целиндры пошел от того и дым белый. При сгорании масла дым сизый.
Гость
Сообщение rootik » Пн май 28, 2007 10:27 am
Так уровень масла нормальный, значит антифриз не в цилиндры пошёл а в глушитель! Я прав?
rootik
Сообщение rootik » Пн май 28, 2007 10:28 am
А если прокладка, то что делать то? Есть предположение что поршень прогорел!! Такое может быть при этих симптомах?
rootik
Сообщение Stas 155V6 » Пн май 28, 2007 10:31 am
Вскрытие покажет...
Сейчас только предположить возможно, а реальная картина только после вскрытия движка видна будет.
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение rootik » Пн май 28, 2007 11:07 am
Да и дым валит где-то с 4тыс!!! До этого очень мало и еле видно!
rootik
Сообщение Гость » Пн май 28, 2007 11:12 am
rootik писал(а):Да и дым валит где-то с 4тыс!!! До этого очень мало и еле видно!
Дым кокого цвета чисто белого или сизый всетаки?
Гость
Сообщение rootik » Пн май 28, 2007 11:34 am
Белый!!!
rootik
Сообщение Гость » Пн май 28, 2007 11:56 am
Белый!!!
Значит точно антифриз уходит. смотри его уровень и имульсию есть или нет на щюпе и на крышке заливки масла. хотя бывает такое что там имульсии нет а вот антифриз уходит все равно. тогда он идет не в масло а кудато в другую дыркую у меня знакомый был у него хонда цивик была и такая же ситуация. сначала был белый дым имульсии небыло но антифриз уходил а потом и имульсия появилась. 99 процентов антифриз уходит.
Гость
Сообщение ToSHiC » Пн май 28, 2007 12:17 pm
антифриз может в принципе и в цилиндр подкапывать.. в общем, надо тебе на диагностику. копи деньги и едь :) на машине лучше пока не ездить, лучше ей от этого точно не станет
ToSHiC
