Клапанные зазоры. Какие они?
Сообщение Stas 155V6 » Чт май 24, 2007 11:00 pm
А то на моей машине наверно не зазоры а позоры... :lol:
С год назад (или около того) на форуме была тема - не нашел... :( Помню, что мануальные зазоры не соответствуют жизни.
Потому и спрашиваю, какие зазоры должны быть на 155 v6 2.5л.?
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение LEXX » Пт май 25, 2007 7:52 am
мануальные:
для TS - впуск - 0,380-0,450мм, выпуск - 0,430-0,500мм
для 2,5 - впуск - 0,475-0,500мм, выпуск - 0,310-0,345мм.
А почему не соответствуют жизни?
у меня подстукивает на первом цилиндре, если не мануальные, то какие истинные зазоры?
75bi
LEXX
Авто: 75 1.8bicarbo/155Q4
Сообщение Stas 155V6 » Пт май 25, 2007 11:35 am
Было мнение бывалых альфистов, что в мануале зазоры завышены черезчур!Впускные - никак на 0.5! И выпускные, вроде, тож помене должны быть! Вот сколько - не помню...
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение cоlombо » Пт май 25, 2007 1:03 pm
Удачи не в мануальных зазорах :) :lol: После длительной езды встретишь клапанами поршни, будешь себя винить. Удачи.
Сообщение Rosso » Пт май 25, 2007 1:36 pm
При всем моем уважение в Альфа Ромео зазор в клапане 0,5мм это круто,на днях себе буду регулировать,доверюсь мастеру.
На многих авто зазоры болтаются в пределах 0,15-0,25мм,а здесь :shock: ......я на своем старом ТС делал 0,25-0,35 максимум.
Rosso
Пыжевод
Сообщение ToSHiC » Пт май 25, 2007 2:15 pm
зазор зависит от материала и конструкции клапана, так что лучше всё таки по мануалу
ToSHiC
Re: Клапанные зазоры. Какие они?
Сообщение Rosso » Пт май 25, 2007 2:38 pm
Stas 155V6 писал(а):А то на моей машине наверно не зазоры а позоры... :lol:
Стас,ну вобщем кроме как из мануала нигде больше не от куда взять эти самые зазоры клапанов,поэтому все отталкиваются от опыта обслуживания,наверное стоит спросить у господина Трусова или Димона155Т,они точно скажут,какие нужно делать зазоры,а не какие должны быть ;)
Rosso
Пыжевод
Сообщение cоlombо » Пт май 25, 2007 2:51 pm
У Димона мотор с турбой, подверженый перегреву, и другая степень сжатия, что означает другую прокладку между головкой и блоком (по моему поршни у него стандартные от твин спарка стоят), соответственно, можно выставлять другие зазоры.
А что касается опыта обслуживания, то какой отрицательный эффект от мануальных зазоров??? Ты не забывай, что зазоры меряются на холодном моторе :) Выстави свои зазоры и проедь 600 км. по трассе в хорошем режиме, чтобы маслице до 130-140 градусов прогрелось и постоянно держалось на такой температуре, тогда выпускные клапана разогреваются до 800 градусов. Ты выставишь свои зазоры и сможешь предугадать коэффициент температурного расширения клапанов??? А как твои зазоры повлияют на смесеобразование???
С валами Коломбо Бариани, например на Твин Спарк рекомендуются зазоры 0.40/0.50, на V6 0.50/0.30. Очень сильно отличаются от мануальных???
Удачи в эксперементах :lol:
Сообщение ANTONIO155 » Пт май 25, 2007 3:01 pm
LEXX писал(а):мануальные:
Трусов подтвердил данные
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Сообщение LEXX » Пт май 25, 2007 4:48 pm
значит будем ставить мануальные, а дальше посмотрим :o
75bi
LEXX
Сообщение Stas 155V6 » Пт май 25, 2007 5:25 pm
Спасиб всем!
Значит бум ставить мануальные.
RZ, помнится, с год назад мне меньшие зазоры рекомендовал...
Stas 155V6
Авто: 155v6
зазоры
Сообщение димон155т » Пт май 25, 2007 7:09 pm
max_pershin писал(а):У Димона мотор с турбой, подверженый перегреву, и другая степень сжатия, что означает другую прокладку между головкой и блоком (по моему поршни у него стандартные от твин спарка стоят), соответственно, можно выставлять другие зазоры.
Насчет перегрева Макс ты не прав атмосферник греется больше у него смесь беднее как не парадоксально .. Мотор мой разжат другими поршнями всеже а не прокладкой .Прокладка Рейнц что в ориинале держит 1 кг давления - Рекомендую ))..Ну насчет зазоров в клапанах ..У себя делал 0.4 впуск 0.45 выхлоп .Дальше зажимать не рекомендую сгорят ..На гтв 2.0 тв я делаю 0.45 впуск как там и было в общем и 0.22-0.25 выхлоп ..Меньше выхлоп поскольку через коромысла привод идет .Думаю на 2.5 такие же зазоры как на гтв ..
www.kdturbo.com ремонт и тюнинг турбин .
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Re: зазоры
Сообщение Stas 155V6 » Сб май 26, 2007 12:06 am
димон155т писал(а):я делаю 0.45 впуск как там и было в общем и 0.22-0.25 выхлоп ..Меньше выхлоп поскольку через коромысла привод идет .Думаю на 2.5 такие же зазоры как на гтв ..
Я так и сделал в итоге, спасибо! :D
Покатушки в жару по городу отрицательного ПОКА ничего не принесли.
Если точнее - впуск я не трогал, а самостоятельно сделал выхлоп.
Впуск на 2-х клапанках померял для интереса - 0.4 - 0.45
Что меня к таким зазорам подтолкнуло - я промерял те, что были. От 0.25 и выше. Ввиду того, что мотор нормально работал с зазором 0.25, я и решил такие-же везде сделать...
Stas 155V6
Авто: 155v6
зазоры
Сообщение димон155т » Вс май 27, 2007 12:12 pm
У нас гтв уже год работает на 0.22 выхлопные все ок ..
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Сообщение RZ » Чт май 31, 2007 9:54 am
Stas 155V6 писал(а):Спасиб всем!
Я мог порекомендовать только или мануальные, или те, которые мне рекомендовал Трусов (Трусов рекомендовал чуть меньше).
При мануальных у меня клапана немного шумят.
RZ
Авто: LR + Moto Guzzi
