LEXX +1
Делается все достаточно просто и не занимает много времени.
Что и как сделал я: Багажник - снял обшивку, родную шумку. Заклеил вентиляционное отверстие справа снизу на крыле (что в самом багажнике) от туда вода и пыль шла в багажник. Сделал это с помощью пенопласта, вырезал под размер и вставил. На внутреннюю конструкцию путем аккуратного вырезания вставил Изолон (1 см. толщиной) так же на арки и в место запаски. (для большего эфекта желательно не нарушать его целостности, меньше надрезов и порезов) Не забыл и про родную шумку, он тоже нужна, положил поверх сделанного мною, обшивка назад, на все пистоны и ВО А Ля!!! Далее, полка (она родная, позже переделаю) с внутренней стороны обклеил на двухсторонний скотч изолоном (в любом строй. маге) места стыковки с кузовом также проклеил. У полки в том месте где она вставляется в кузов (снизу от звднего стекла) есть 4 ответных отверстия, которые входят в пластиковые прямоугольные патроны, так вот их тоже прокдлеил, аккустической тканью (он же карпет) появилось усилие при установке так как входит теперь труднее (эт хорошо). За спинкой заднего сидения где полка крепится 4-мя пистонами тоже проклеил по всей длинне. Под задним сиденьем тоже аккуратно выложенный и вырезанный изолон.
Теперь о наболевшем... двери! Проверил все пистоны, заменил на новые (по 6 р. шт
офигеть) Затем нужно найти места скрипа, при снятой обшивке внимательно нужно осмотреть дверь изнутри и в тех местах где проходит контур обшивки, как раз в этих местах можно заметить небольшие потертости краски (80% что сдесь и скрепит) это место, а еще лучше и по всему радиусу обшивки провлкеиваем шумо-вибро изоляцией для черепичной кровли (сторй маг. опять же) место где обшивка уходит под черный пластиковый контур (тот что сверху около стекла) проклеиваем тряпошной изолентой, путем наложения центра изоленты на центр обшивки (как бы в нахлест и по всей длинне) клеится будет хреново, но будет.
Для шумоизоляции сделал бы так как LEXX, но это геморойно, нуна много разбирать, поэтому проклеиваем если осталась старая как бы шумка (черная и порваннная
) точнее по верх неё этой шумо-вибро изолом. и закрываем все обратно.
-шумо вибро изол. используется для изоляции крыши от наружней кровли в том числе от металлической черепицы, продается в строительных материалах листами 120 на 200 или меньше. Представляет собой метализированнную (жестяную) фольгу, наклеянную на что то вроде мастики. Хорошо режится, ( и пачкается тоже
) при заклеивании узлов которые способны её прижать, дают офигенный шумоизоляционный эфект ( проверенно лично: ВАЗ 2104, 2108, 2105, Toyta Levin, Mitsubishi Legnum, Alfa Romeo 155). В авто магазинах эта весч тоже продается, НО стоит дорого, т.к. для автомобиля ( в 3 раза дороже)! Есть вариант купит в некоторых магах уже вырезанный под конкретное авто (это еще дороже).
Скоро приступим в передним дверям!
