Не знаю, может и не пригодится никому, решил поделиться:
Неделю назад перестал грести задний дворник-слышно, как щелкает релюшка, но щетка остается на месте.
Вчера снял щетку-первое что решил посмотреть, не расходился ли поводок крепления-проверил, все оке.
Тогда снял обшивку с крышки багажника. Процедура довольно простая, но требует аккуратности- крышка крепится на двух саморезах, двух болтах на 10(скрываются за крышечками фонарей) и пластиковых пистонах, снять которые мне не представяется возможным. + нужно снять маленькие пластиковые накладки по бокам крышки багажника-они крепятся внахлест на облицовку и будут мешаться. Открутил болты и саморезы, аккуратно стал тянуть за облицовку сначала справа-вышли два пистона, потом слева-сломались ещё два=).
Раскручивать привод решил в последнюю очередь-для начала снял разъем(белый штекер справа у основания поводка дворника). Проблема обнаружилась сразу-один из 3 контактов в разъеме был пробит и разведен в стороны. Поджал клемы, зачистил их, в обратной последовательности все собрал на место и все ЗАРАБОТАЛО!
Может быть кому-то пригодится.
