Бензин в масле
Бензин в масле
Сообщение mat 33 » Чт мар 29, 2007 10:10 am
Как может попадать бензин в масло?
через кольца? или еще какие нибудь пути есть?
двигатель 1.7 ts
и еще вопрос:
где лучше перебирать движек? и во сколько встанет вместе с запчастями?
велосипед
mat 33
Сообщение Rosso » Чт мар 29, 2007 10:13 pm
А как ты определил,что у тебя в масло попадает бензин?
Как работает(тал) двигатель?
Во сколько может встать ремонт вопрос сложный,можно отремонтировать по знакомству и купить запчасти за недорого,а можно машину отдать в сервис и доверить всю процедуру им.....когда я перебирал свой 1,8ТС,в далеком 2000-м,то запчасти покупал сам,был такой Дмитрий (Адмирал),снимал подъемник в Арм-авто,так вот прокладки(Payen) брал у него что-то около 100$,гильза с поршнем,пальцем и кольцами (АЕ),около 80$,вкладыши все(АЕ) около 80$,потом конечно я узнал,что у Толика в Зеленограде можно было купить все тоже самое,только оригинал по тем же ценам....больше ничего не покупал.Мотор перебрал друг,головку собирал и выставлял зазоры в клапанах сам,ремонт в общей сложности вылез около 800$.
Rosso
Пыжевод
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Чт мар 29, 2007 11:46 pm
тема недавно поднималась-поищи
кольца и бензонасос( если у тебя он не в баке)
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение mat 33 » Пт мар 30, 2007 10:00 am
проблема решилась очень просто. это просто был отцовский глюк. сам уровень масла проверил - в норме, а у него на 5 см! выше нормы получилось, и масло у него бензином пахло почему-то :lol: , но в выходные в гараже все еще раз проверю
велосипед
mat 33
Сообщение ksov » Вс апр 01, 2007 9:24 pm
Возможные причины попадания бензина в масло:
- таскали на буксире,
- течет форсунка,
- течет регулятор топливного давления через вакуумную трубку,
- переобогащенная смесь
ksov
Авто: 159SW
