Задние тормоза на 155 или АБС???
Сообщение Vjacheslav » Вт мар 27, 2007 3:21 pm
Здравия !
Проходил сегодня техосмотр, не прошол :?
Узнал что не работают задние тормоза ВООБЩЕ???
При этом горит лампочка АБС и передние колёса блокируются но берут хорошо :D
Осенью менял задние тормозные диски + колодки и продули датчики считывания от грязи : Не помогло :smt017 видимо причина в АБС или главный тормозной???
Нет достаточного давления на задние суппорта для торможения???
Сегодня заехал записался в Alfa Romeo центр на середину апреля :D
У них есть по ходу оборудование для поиска неисправности в системе АБС.
Не даром лампочка горит и горела на приборке :wink:
Поделитесь пожалуйста опытом если знакома ситуация :smt024
Vjacheslav
Авто: 155 Sport 1.8 TS 8v
Re: Задние тормоза на 155 или АБС???
Сообщение Rocas » Вт мар 27, 2007 3:28 pm
Vjacheslav писал(а):Здравия !
есть мнение, что закис так называемый "колдун" и абс тут совершенно не при чем...
Xsara '02 1.6 + Clio 16v '92
была зеленая 155 V6 '93
Rocas
Авто: Xsara '02 1.6
Сообщение Vjacheslav » Вт мар 27, 2007 3:40 pm
Про "колдуна" :smt017 слышал как-то уже,
Где колдуна можно найти под капотом???
Колдун меняется на новый???
И АБС горит-то и не АБСит???
Vjacheslav
Сообщение Rosso » Вт мар 27, 2007 3:54 pm
Стопудоф закисли задние суппорта или направляющие,....болезнь :(
Rosso
Пыжевод
Сообщение Vjacheslav » Вт мар 27, 2007 4:09 pm
А как же колдун, АБС, Главный тормозной цилиндр :roll:
У меня до Альфы на Фиате если закисали, то грелись и клинило :?
А тут нормальные :smt102 только не тормозят и не АБСят?
Подскажите пожалуйста про колдуна, Где он??? :D
Vjacheslav
Сообщение Rocas » Вт мар 27, 2007 4:22 pm
нигде. Он находится в районе задних колес где-то. По трубкам тормозным следи - они туда приходят ;)
Vjacheslav писал(а):Колдун меняется на новый???
да. он стоит около 100$-100евров
А может и правда суппорта.
АБС бы стрекотала, если бы срабатывала. А почему она не пашет - это хз.
Rocas
Авто: Xsara '02 1.6
Сообщение Vjacheslav » Вт мар 27, 2007 4:54 pm
Выходит КОЛДУН должен выполнять роль регулировки давления тормозухи к задним суппортам в зависимости от нагрузки на заднюю ось! ;-)
Выходит если зад не тормозит ВООБЩЕ ,значит нет давления!
Причина или главный или колдун тормозит давление тормозухи! ;-)
Если не так,то пожалуйста поправьте! :smt025
Vjacheslav
Сообщение Rosso » Вт мар 27, 2007 4:57 pm
Vjacheslav писал(а):Выходит КОЛДУН должен выполнять роль регулировки давления тормозухи к задним суппортам в зависимости от нагрузки на заднюю ось! ;-)
Главный не причем,может быть колдун или просто прокачать задние тормоза,может воздух попал в систему.
Rosso
Пыжевод
Сообщение Vjacheslav » Вт мар 27, 2007 5:01 pm
Интересно,что в Альфа Ромео центре скажут :-D
Vjacheslav
Сообщение ANTONIO155 » Вт мар 27, 2007 5:40 pm
Vjacheslav писал(а):Интересно,что в Альфа Ромео центре скажут :-D
а как у вас к помойкам относятся ?
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Сообщение Alfar » Вт мар 27, 2007 6:01 pm
Rosso писал(а): или просто прокачать задние тормоза,может воздух попал в систему.
+1000000! :!: :!: :!:
Вот с этого надо начать - денег не требует, время выберешь сам. И погоди паниковать. Была такая проблема - если воздуха мало контурах, то тормозить сзади нифига и не будет, и на педали не чувствуется. Прокачал - и ок!
Удачи в нелегком труде!
Alfar
Сообщение Rocas » Вт мар 27, 2007 6:09 pm
Alfar писал(а):если воздуха мало контурах, то тормозить сзади нифига и не будет
у тебя пневматические тормоза? ))
Rocas
Авто: Xsara '02 1.6
Сообщение Alfar » Вт мар 27, 2007 6:27 pm
Смешно? :-D Я уж сам было кинулся редактировать, да рановато...
Я к тому, что если воздуха много, то ваще тормозов не будет, а если мало, то это может и не ощущаться даже... Я когда пркоачивал - один или два пузырька вышли, и все. И сразу тормоза появились :!:
Alfar
Сообщение 0дуванчик » Вт мар 27, 2007 7:12 pm
Rosso писал(а):Главный не причем,может быть колдун или просто прокачать задние тормоза,может воздух попал в систему.
+1
горит АБС - это скорее всего скис один из датчиков, или провод к нему, но к неторможению задком АБС никакого отношения не имеет...
*155 2.0 TS 16V
*155 v6 2.5
0дуванчик
Сообщение Stas 155V6 » Вт мар 27, 2007 8:57 pm
Хочу уточнить, а каким способом проверяли эффективность тормозов? Если на беговых барабанах, то оси по отдельности? В этом случае ИМХО, абс должна просто не дать тормозить. По ее логике 2 колеса заблокированы (т.к. не крутятся), значит и оставшиеся 2 "нужно" разблокировать.
Поправьте если я неправ!
Если не на барабанах, а торможение на ровной дороге - то зад менее эффективен, можно и не усмотреть...
У меня периодически тоже лампа абс загорается и машина начинает тормозить в юз при нажатии на тормоз. В пути "лечится" кратковременным выключением-включением зажигания, даже не сбрасыванием с передачи. До поиска неисправного датчика еще руки не дошли. Кстати, вопрос к знатокам, а ошибка датчика компом не диагностируется?
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
