грихан » Ср мар 14, 2007 12:11 am
подскажите как правильно отрегулировать ручник на 155 альфе? Так же интересно как работают тормозные контуры - на какие колеса идут какие трубочки от главного тормозного цилиндра? И есть странная проблема - машина постоит, потом заводишь, слегка троит, дымит ужас, из выхлопной трубы сажа, чуть поработает, все проходит - думаю накрылись колпачки и пока она стоит туда куча масла натекает, а после прогрева все сгорает и улетучивается. Я прав? Если да, то как поменять колпачки? Читал что нужны кондуктора - без как понимаю никак метки не выставить. Как что подскажите?
