Помогите плизз народ на 146 1.6 boxer гуляют обороты
Сообщение blooder » Вт мар 06, 2007 8:08 pm
у меня такая проблема машина на холостых оборотах почти глохнет и плавают обороты, сегодня заметил что начинается это после прогрева двигателя до 85-90 град. Уже заменил лямбду(за неделю до появления глюков), высоковольтные провода, топливный фильтр, компьютерная диогностика ничего не показала. Появились глюки в сырую очень влажную погоду, долил масло в двигатель потому что был щуп сухой (масло долил vaxholl или что то вроде этого плохое наверное, около 15 уе за 5 л), заправился на лукойле (у нас в Минске говорят что ужасный у них бензин), проехал около 5 км постоял 20 мин отьехал 1 км и началось плаванье оборотов.
Люди помогите плизз, а то денег не хочеться много отдавать за поиск золотой иголки в стоге итальянского сена
blooder
Сообщение yuranxxx » Пт мар 09, 2007 3:11 pm
похоже на топливо!!! заправься нормальным бензином возможно поможет
AR 146 1.6 IE Boxer
yuranxxx
Re: Помогите плизз народ на 146 1.6 boxer гуляют обороты
Сообщение Romas Bar » Сб мар 10, 2007 1:55 am
blooder писал(а):масло долил vaxholl или что то вроде этого плохое наверное, около 15 уе за 5 л
Не издевайся над игрушкой.
I'm ALFISTA...
33 Imola Alfa Rosso 12.1992.... была, теперь её уже нет.
Romas Bar
Сообщение blooder » Вт мар 13, 2007 8:15 pm
заменил топливный фильтр и поменял масло на Valvoline не помогло
blooder
Сообщение BundesBurger » Пт мар 16, 2007 11:43 pm
Подобное случалось. Судя по тому как начал обьяснять-сырая погода и т.д и т.п. -ситуация знакомая и не только по Альфе. Короче ищи подсос воздуха за датчиком расхода во впускной коллектор, если такой имеется. иногда даже при нажатии на педаль слышен характерный воздушний "засос", если только у тебя там не все под чистую переделано. Было у меня на 33503(1.4 TS), у товарища на пассате. Симптомы твои.
BundesBurger
Сообщение Wolfrain » Пт мар 30, 2007 5:20 pm
Руководствуюсь исключитеьно желанием помочь-т.е. не умничаю :-)
У меня альфа только в планах,но был форд-там такая трабла вылазила,когда в негодность приходил регулятор хх. Лечилось промывкой оного аброй(кажется так-ждк для промывки карбов).
Попробуй-может оно.
I treat cars just like girls - obsessive passion alternated by a habit, a habit with a willingfull tune to concentrate on another passion...
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/159/159/wolverein/
Wolfrain
Лосяш
Лосяш
Авто: GL500 / G25
