неровная работа при движении накатом
Сообщение mat 33 » Пт мар 02, 2007 4:26 pm
такое чуство, что двигатель немного подтраивает при движении накатом и после торможений, обороты подают до 600-700 об. А если остановиться то секунд через 10 все становится нормально и обороты поднимаются до 800-900 и двигатель работает ровно. что это может быть?
велосипед
mat 33
Сообщение Stas 155V6 » Пт мар 02, 2007 4:31 pm
Подсос воздуха в вакуум?
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение mat 33 » Пт мар 02, 2007 4:33 pm
забыл написать двигатель 1.7 тс
велосипед
mat 33
Сообщение mat 33 » Пт мар 02, 2007 4:43 pm
а где на 155 вакуум, а то я этот двигатель пока плохо знаю
велосипед
mat 33
Сообщение Rosso » Пт мар 02, 2007 4:52 pm
mat 33 писал(а):а где на 155 вакуум, а то я этот двигатель пока плохо знаю
От вакуумного усилителя идет трубка на коллектор впускной.
Rosso
Пыжевод
Сообщение Stas 155V6 » Пт мар 02, 2007 4:59 pm
Как где?!
Как везде, по-моему! В районе цилиндра тормозов главного! Под цилиндром должен быть, ближе к щиту моторному.
Отдельно (как на москвачах 412-х некоторых) вроде не стоит...
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение mat 33 » Пт мар 02, 2007 6:54 pm
доехал до дома - стало хуже, обороты после торможения падают до 400-500, иногда глохнет. стоя на месте поднимаются до 800 и работает более менее ровно. стала трогатся с провалом, что думаете?
велосипед
mat 33
Сообщение Stas 155V6 » Пт мар 02, 2007 7:04 pm
mat 33 писал(а):доехал до дома - стало хуже, обороты после торможения падают до 400-500, иногда глохнет. стоя на месте поднимаются до 800 и работает более менее ровно. стала трогатся с провалом, что думаете?
Я то и думаю - подсос воздуха в вакуум. Или не в вакуум.
Приехал Давид к Виталику и у него вдруг холостой ход пропал. При мне было 22-го февраля.
Смотрели на улице в темноте - ничего не видно.
Загнали в бокс - а у него впускной коллектор отсоединился! Муфты резиновые отошли!
Ну, на следующий день все сделали. Давид говорит - прет машина, как давно не перла!
Может и такое тоже случиться...
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Dimka » Пт мар 02, 2007 7:17 pm
1. проверь все шланги, особенно под хомутами.
2. проверь корпус вакумника.
3. возможно порвалась мембрана.
Тормоза в порядке ?
на тазе было такое, все поменял,а он троит ... случайно взялся за шланг и всё прошло ... :D
меняю проигрыватель на выигрыватель
Dimka
Сообщение mat 33 » Пт мар 02, 2007 7:21 pm
с тормозами порядок
велосипед
mat 33
Сообщение mat 33 » Пт мар 02, 2007 7:24 pm
а бензонасос это может быть? просто лампочка уровня загорается с середины бака
велосипед
mat 33
Сообщение Dimka » Пт мар 02, 2007 8:08 pm
бензонасос и датчик уровня разные веСчи ... возможно у тебя два датчика, как на BMW e36 (про ост. не знаю) и какой то не работает, вот лямпочка и горит на пол бака ...
Dimka
