Снова Грм
Снова Грм
Сообщение BundesBurger » Ср фев 14, 2007 1:09 am
Всем привет! Такая проблема-заменил ремень ГРМ стала работать тише,тянет не хуже чем было или даже лучше, проблема с заводом. Заводится только при выключенном сцеплении и утопленной в пол педали газа, правда в таком положении заводится примерно на 3-5 секунде прокручивания стартера. Раньше заводилась сразу,но в мороз -со второго пуска ключом зажигания,и не позднее 2-х секунд прокручивания. Причем еще заметил, что до замены сразу обороты подпрыгивали до 1500 и по мере прогрева уходили до ХХ(в том числе и на прогретом движке-такой кратковременный всплеск и сразу до ХХ), а сейчас если машина прогрета то этого всплеска нет. Сейчас прогретый двигатель заводится сразу-проблема с холодным пуском.Еще такое уточнение - бензин не менял. На каком приехал на замену ГРМ-на том и заводился ,на том второй день уже езжу.
Советуйте,жду.
BundesBurger
Сообщение Libens » Ср фев 14, 2007 2:49 am
Так если все так - на пару зубцов ошиблись, выходит. Чудес-то не быват :?
146 TI Изображение
Libens
Сообщение Romas Bar » Ср фев 14, 2007 3:21 am
ИМХО, распредвал надо на зуб назад переставить. Возможно даже на два...
I'm ALFISTA...
33 Imola Alfa Rosso 12.1992.... была, теперь её уже нет.
Romas Bar
Сообщение BundesBurger » Ср фев 14, 2007 3:42 pm
Впускных или выпускных клапанов ? Есть ли метка на распред валу впускных клапанах?
BundesBurger
Сообщение Romas Bar » Чт фев 15, 2007 1:35 am
Либо метки, либо кондуктора...
I'm ALFISTA...
Romas Bar
Сообщение romzen » Чт фев 15, 2007 4:54 pm
Мотор какой?
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение BundesBurger » Вт фев 20, 2007 12:22 am
Двигатель 1.4 Twin Spark (503-ий).
BundesBurger
Сообщение M3f » Чт мар 01, 2007 12:20 am
Не буду утверждать, но походу есть такая маза... Что когда ремень ставишь по меткам, начинаешь натягивать - метки уходят.
Я так на Реногоре 3 года назад мучался, ГРМ поменял, а он не едет, меня даже Нэксия делала...... Поездил недельку, потом залез, накинул на 2 зубца раньше, и все стало куль.
M3f
