Вопрос по 155
Вопрос по 155
Сообщение CepGO! » Пт фев 09, 2007 6:46 pm
Ребят подскажите кто в курсе, чем отличаются двигатели на 155 Альфе 1.8 л от 2.0 л (речь о восьмиклапанниках). Насколько я понимаю блок у них один, диаметр цилиндров тоже, понятно, что колена разные, а ещё что?. Просто возник вопрос, можно ли из 1.8 зделать 2.0 литра, и что для этого придётся менять?
CepGO!
Сообщение Vjacheslav » Пт фев 09, 2007 7:34 pm
Нельзя :-D
Но можно круто поднять мощь у 1,8 (если кому-то мало 93Kw??? :!: )
2,0 Это другой двига 114Kw !
А иначе, просто нет никакого смысла в этом деле :wink:
Для этого и есть 2,0 и 1,8 :-D ,кому что нравиться ;-)
У меня 1,8 ,а у знакомых фанов 2,0 (Едут почти на равных)
(БМВ 318-320 отдыхают) :-D
Vjacheslav
Авто: 155 Sport 1.8 TS 8v
Сообщение CepGO! » Пт фев 09, 2007 9:40 pm
Vjacheslav писал(а):Нельзя :-D
А можно с этого места по-подробнее :D
CepGO!
Сообщение Babai » Пт фев 09, 2007 10:10 pm
Разве? А мне говорили что можно, только придется поменять поршневую с шатунами и к/вал и возможно мозги
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение Vjacheslav » Пт фев 09, 2007 11:33 pm
Хе- Хе :o
Ну если так, то тогда точно делается :)
А про тюнинг 1,8 - Вещь отличная, но трудоёмкая 8)
Для этого меняют поршни, шатуны в основном на более крепкие и лёгкие из титанового сплава + расточка блока цилиндров в основном =Сбалансированный и форсированный двига :lol:
Ещё бы найти правильного моториста по Альфам, просто не каждый возьмётся у нас за такую ответственную работу, только Альфа центр :-D
Vjacheslav
155
Сообщение димон155т » Сб фев 10, 2007 12:22 am
На самом деле все просто меняешь колено на длинное и шатуны на короткие заводишь и у тебя 2.0 .Далее находишь блок управления впрыском возле него есть красный разьем на 1.8 - вытаскиваешь его и мозги превращаются в 2.0 путем увеличения импульса впрыска .. Но 1.8 мозги тянут 2.0 мотор без проблем тк воздух по расходомеру считаются ..
www.kdturbo.com ремонт и тюнинг турбин .
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Сообщение димон155т » Сб фев 10, 2007 12:26 am
Хе- Хе :o
Половину даже не привел из того что надо сделать с твинспарком 1.8 . Без проги нормальной он не поедет как должен ..Была у меня прошивка на 2.0 так вот только прошивка одна заставляет ехать тс значительно резвее а 1.8 я вообще до 8000 крутил -колено позволяет :-D
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Re: 155
Сообщение CepGO! » Сб фев 10, 2007 10:18 am
димон155т писал(а):На самом деле все просто меняешь колено на длинное и шатуны на короткие заводишь и у тебя 2.0 .Далее находишь блок управления впрыском возле него есть красный разьем на 1.8 - вытаскиваешь его и мозги превращаются в 2.0 путем увеличения импульса впрыска .. Но 1.8 мозги тянут 2.0 мотор без проблем тк воздух по расходомеру считаются ..
Так вот и я об этом говорю, должны же быть одинаковые моторы. Спасибо за помощь, я так и думал. А головки у них точно одинаковые?
CepGO!
Сообщение Babai » Вс фев 11, 2007 1:48 pm
Да
Babai
