После диагностики по мабиле Ромычем(RZ-Karat),выяснилось,что разорвало кран печки,в следствие этого образовался небольшой бассейн на водительском месте
Кое-как откачал антифриз,открутил защиту в ногах,снял кожух,который закрывает патрубки печки и вынул этот кран
Как и предполагалось его разорвало
Дальше стал думать,как ехать,куда ехать и на чем?!
Мобильный телефон почти сдох,....вобщем пошел искать магазин автозапчасти и зарядку для телефона
Что за район этот?!....мало того,что там нет дорог,так нет ни одного магазина автозапчастей,даже в Зените ничего не нашел :Сначала хотел закольцевать выход на печку под капотом возле термостата.....нет шланга,резать свой не стал....взял обычный колесный болт,намотал на него немного изоленты и засунул в шланг,обжав все это хозяйство хомутом,а в радиатор печки воткнул второй болт
Пол дня полета по Москве без печки и все стекла в машине запотели так,что с трудом вытерались,еле доехал до Зеленограда.
По дороге домой,заехал по Северянинский мост и купил себе этот кран печки,ставить не стал,завтра на работе в спокойной обстановке все сделаю с полной заменой антифриза,а то сейчас залито 2 литра акваминерале без газиков
Вобщем вот такое приключение приподнесла мне моя любимая!
p.s.Конструкция крана ацтой,лучше бы китайцы сделали.....его нужно менять наверное с каждой заменой масла.....кто такое придумал,все еле дышет.....завтра будем укреплять конструкцию.
