Прыгает стрелка тахометра
Сообщение Cesz » Пн ноя 22, 2021 1:07 pm
Камрады, нужна помощь.
Имеем Альфа Ромео 155 1.8 ТС 8 клапанный
При попытке запуска начинает скакать стрелка тахометра, машина начинает схватывать и стартер затыкается как при очень раннем зажигании. Свечи, провода - новые. Катушки тоже были исправны.
Проблема появилась с наступлением холодов, до этого заводилась без проблем.
В чем может быть проблема?
Cesz
Авто: 166 '99 , 166 '03 FL
Re: Прыгает стрелка тахометра
Сообщение deni74 » Пн ноя 22, 2021 1:20 pm
АКБ?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Maishi » Пн ноя 22, 2021 1:51 pm
Или масса передает привет. Самый простой вариант - кинь сверху толстый провод с двигателя на корпус авто и проверь ушла ли проблема.
Maishi
Авто: Spider 916, 164
Сообщение Cesz » Пн ноя 22, 2021 2:33 pm
deni74 писал(а):АКБ?
Полностью заряжен. Даже ещё один дополнительный через провода кидали
Появилась мысль - может в ДПКВ была вода которая замёрзла при наступлении холодов и он сошел с ума, или это бред?
Cesz
Сообщение ershov » Пн ноя 22, 2021 8:59 pm
Тоже стал бы копать массу
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение Maishi » Пн ноя 22, 2021 9:58 pm
ershov писал(а):Тоже стал бы копать массу
У меня на 164 (с таким же двиглом) так же было, когда основная масса сгорела. И потом еще раз после переборки движка, когда не всю массу прикрутил.
Maishi
Сообщение Cesz » Вт ноя 23, 2021 11:20 am
Подскажи пожалуйста, а где основная масса находится?
Cesz
Сообщение Швед » Вт ноя 23, 2021 2:02 pm
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение Cesz » Вт ноя 23, 2021 3:15 pm
Швед писал(а):
Да. Она и правда неплохая.
Cesz
Сообщение Lirik » Вт ноя 23, 2021 8:19 pm
Тоже думаешь за миллион?
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Maishi » Вт ноя 23, 2021 11:12 pm
Cesz писал(а):Подскажи пожалуйста, а где основная масса находится?
На 155 не подскажу, но скорее всего там же, где и у всех - от кпп к кузову в районе левого (водительского) подкрылка.
Maishi
Сообщение Швед » Вт ноя 23, 2021 11:15 pm
Lirik писал(а):Тоже думаешь за миллион?
Там указана цена. И она не миллион. К чему подъёбка?
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение Cheetah » Ср ноя 24, 2021 11:00 am
"Самец" зачотный висит :)
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Cesz » Ср ноя 24, 2021 2:22 pm
Нужна помощь в поисках основной массы, товарищи. Как ни ковырялся - не смог найти.
Нашел массу которая идёт с коробки на минус аккумулятора, но с ней визуально все ок.
Где основная с кузова на мотор - может знает кто?
Если только под площадкой аккума... Туда не долез еще
Cesz
Сообщение Maishi » Ср ноя 24, 2021 9:36 pm
А провод дополнительный (хотя бы 15мм) сверху кидать пробовали? Чтоб проверить, что проблема уходит хотя бы.
Maishi
