Maishi писал(а):По компу ошибок нет?
Cesz писал(а):Maishi писал(а):По компу ошибок нет?
Увы, нет возможности продиагностировать. Нет адаптера 3 пин. На приборке ошибок нет.
Cheetah писал(а):Датчики Абс/блок живые? Теория, конечно, слабенькая но: скорость же с них в 155 берется? Или с коробки?
Катушки/коммутаторы без пробоя? Под нагрузкой могут сбоить.
Дпкв еще как вариант. Тупо в грязи или с ростом оборотов начинает давать неверные значения. Хотя стоя крутится. Вобщем, в проф.мерах можно глянуть.
colombo писал(а):Из мануала, если мотор не развивает максимальные показатели:
Проверить в следующем порядке
1. Воздухомер
2. Потенциометр дросселя
3. Подвижность воздухомера
4. Форсунки
5. Свечи
6. Высоковольтные провода и массу
7. Дроссель
8. Давление топлива
9. Зазор в клапанах
10. Компрессию
11. Мотроник
Если мотор запинается и не набирает обороты
1. Воздухомер
3. Утечка воздуха
4. Высоковольтные провода и землю
5. Кабель дросселя
6. Мотроник
От себя могу добавить, что к примеру на Спайдере, при убитых опорах мотора, угол посадки двигателя меняется. Соответственно перестает быть герметичным воздушный тракт, происходит подсос воздуха. На холостых проблем не возникает, появляются только в движении.
colombo писал(а):Сними соленоид вариатора и проверь его. Возможно, что распредвал не изменяет положение под нагрузкой.
