Сообщение Wenkat » Чт мар 04, 2021 12:15 pm
Приветствую, меня зовут Евгений. Решил немного разнообразить своё бытие, для чего купил себе 155-ю, 1.7, 8v, рестаил 95г. Думаю скучно не будет. Итальянцы всегда нравились дизайном. Из-за этого любил смотреть итальянские фильмы, особенно "Спрут", где они мелькали. Нравится в машине интерьер и экстерьер, подчеркнуто динамичный.
Хотел спросить , головки на 1.7-2.0л одинаковые, в том числе потрохами? Размер клапанов и др.
И устанавливали или нет на 1.7 8v вариатор фаз? Или ставился на некоторые модификации этого мотора? В некоторых темах читал об этом, но точного ответа не было. У меня на холодную как-бы дизелит по звуку.
Wenkat
Авто: Alfa 155 1,7 8v wb
Re: Взаимоменяемость головок цепных тс
Сообщение ershov » Чт мар 04, 2021 1:37 pm
Головки одинаковые 1.8-2.0.
1.7 отличается тем, что отсутствует клапан вариатора фаз, который на этот мотор не ставился.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение Wenkat » Чт мар 04, 2021 2:26 pm
Ясно, значит на этот мотор вариатор не ставили. Если я на свой мотор поставлю голову 1.8-2.0 будет ли работать вариатор правильно? Он ведь чисто механический, с электроникой не связан и завязан только на головку? А то может ещё другая прошивка мозгам нужна.
Wenkat
Сообщение ershov » Чт мар 04, 2021 2:37 pm
Клапан вариатора управляется мозгами, в зависимости от режима двигателя. Причем программы управления для 1.8 и 2.0 разные. Для 1.7 программы нет, поэтому оптимального режима работы вариатора не добиться.
ershov
Сообщение zeth » Чт мар 04, 2021 2:38 pm
Wenkat писал(а):Ясно, значит на этот мотор вариатор не ставили. Если я на свой мотор поставлю голову 1.8-2.0 будет ли работать вариатор правильно? Он ведь чисто механический, с электроникой не связан и завязан только на головку? А то может ещё другая прошивка мозгам нужна.
Вариатор конечно работает механически, но вот масло подается через электрический клапан, который управляется ЭБУ.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Wenkat » Чт мар 04, 2021 2:59 pm
Понял. А распреды и клапана одинаковые у 1.7-2.0? Хочу взять голову на запчасти. Просто вдруг попадется с другого объёма.
Wenkat
Сообщение Wenkat » Чт мар 04, 2021 3:46 pm
Глянул в екзисте - всё одинаково.
Wenkat
Сообщение Montekki » Чт мар 04, 2021 4:28 pm
У меня была 155 1,7 и я на неё в порядке эксперимента ставил ЭБУ от 1,8 и 2,0. На полной нагрузке не гонял, но на частичных мотор прекрасно работал на любом из них, что ожидаемо, ибо, как писали выше, из разницы там - наличие управления клапаном вариатора.
Оба этих ЭБУ так и лежат, так что в случае необходимости - могу продать. Потребуется ещё и моторная коса, которая тоже есть.
Сообщение Wenkat » Чт мар 04, 2021 7:50 pm
Значит беру голову укомплектованную вариатором с клапаном, ставлю на свой блок 1.7, меняю эбу с косой от 1.8 как наиболее близкий по объёму, подключаю всё как надо , и еду на тест драйв. Как писали выше это будет не оптимально, но любой двигатель с "жёстким" распредвалом, работает наиболее оптимально только в ограниченном диапазоне оборотов, например на средних. А вариатор расширяет этот диапазон. Я допускаю, что эта неоптимальность будет оптимальней , чем в стандарте без вариатора.
Ну и можно ещё перепрошить эбу, на 1.7 это даёт ещё 10-15 л.с. , у кого-то читал об этом на д2.
Wenkat
Сообщение Wenkat » Чт мар 04, 2021 8:25 pm
Montekki писал(а):У меня была 155 1,7 и я на неё в порядке эксперимента ставил ЭБУ от 1,8 и 2,0. На полной нагрузке не гонял, но на частичных мотор прекрасно работал на любом из них, что ожидаемо, ибо, как писали выше, из разницы там - наличие управления клапаном вариатора.
Да, если займусь этим, обращусь, спасибо.
Wenkat
Сообщение Patriot » Вс окт 17, 2021 11:06 pm
мозги одинаковые 1.7, 1.8, 2.0. Чтобы работал варик на мозгах от 1.7 нужно всего лишь один пин с мозгов перекусить (идет на массу) вот и все. голову ломал пол года мануал на англ рулит
kiss my ass if you dont like my jeep
Patriot
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Сообщение Wenkat » Пн окт 18, 2021 4:55 pm
Понял, спасибо. У меня кстати эбу от 2.0 есть, бывший хозяин отдал с другими запчастями, а я чёт забыл про него. Я вот не знаю, есть ли у меня проводка на вариатор. Или нужно тянуть дополнительный проводок от мозгов? Если буду делать мотор, очень хотелось бы поставить голову от 1.8 с вариком. Разница по объему между 1,7 и 1,8 всего около 30 см3, в процентах это мизер. Дополнительные 15 сил у 1,8 видимо только за счёт варика. Больше разницы между этими моторами вроде нет. В общем я думаю мой 1,7 станет почти как 1,8.
Wenkat
Сообщение Raptor » Вт окт 19, 2021 9:54 am
имхо лучше тогда 2,0 голову искать с вариком
Raptor
Авто: LanciaDeltaIntegrale
Сообщение Wenkat » Вт окт 19, 2021 10:44 am
1,8 головка уже куплена. Покупать именно от 2.0 смысла нет, они одинаковы, обе с вариком.
Wenkat
Сообщение Raptor » Вт окт 19, 2021 10:57 am
т.е гбц 1.8 и 2.0 одни ? объём разный за счёт другой шпг?
Raptor
