Alfa Romeo 155 на части
Сообщение Mefistofaustoff » Чт окт 15, 2020 3:21 pm
Всем привет! Планирую разбирать на части 155 Q4. Пока есть все по кузову, есть обвес Wide body, оптика Bosch, ветровки на двери передние. Пишите кому что может понадобится. Двигателя и полного привода нет.
Mefistofaustoff
Авто: Alfa Romeo GTV
Re: Alfa Romeo 155 на части
Сообщение vengr » Чт окт 15, 2020 5:32 pm
какой прекрасный вариант для скрещивания с красной гнилушкой
если у вас кузов живой естественно а не только отдельные части
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение ershov » Чт окт 15, 2020 5:55 pm
Ищу эту часть кузова, с обеих сторон:
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение Mefistofaustoff » Пт окт 16, 2020 8:41 pm
Кузов не живой, поэтому восстанавливать нет смысла. Части под задними крыльями тоже прогнали. Только внешние крашеные части нормальные.
Mefistofaustoff
Сообщение Babai » Вс окт 25, 2020 11:58 pm
Стойки с пружинами почем?
Еще интересует кронштейн крепления запасного колеса в багажнике
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение RYB » Вт янв 19, 2021 5:54 pm
Зеркала есть ?
RYB
Сообщение Koval27 » Чт июн 17, 2021 2:00 pm
Блок управления двигателем вместе с проводкой, которая к нему идет
Крышка багажника с эмблемой Q4
Заднее левое крыло (если живое)
Стекло правой задней двери
Последний раз редактировалось Koval27 Чт июн 17, 2021 2:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Koval27
Сообщение Cesz » Чт июн 17, 2021 2:20 pm
Koval27 писал(а):Верхнюю чашку стойки передней правой. Документы на машину
Кузов какого цвета у Вас?
Красная она
Cesz
Авто: 166 '99 , 166 '03 FL
Сообщение Koval27 » Чт июн 17, 2021 2:38 pm
Красная она
Проводка к нему
Koval27
Сообщение Cesz » Чт июн 17, 2021 2:51 pm
Красная она
Проводка к нему
"Мопед не мой, я тока цвет назвал" :D
Cesz
Сообщение Koval27 » Чт июн 17, 2021 3:46 pm
Красная она
Проводка к нему
Передняя решетка с эмблемой
Koval27
Сообщение Koval27 » Чт июн 17, 2021 9:54 pm
Cesz писал(а):
Красная она
Проводка к нему
"Мопед не мой, я тока цвет назвал" :D[/quote
Sorry, Cesz
Koval27
Сообщение Koval27 » Чт июн 17, 2021 9:56 pm
Mefistofaustoff писал(а):Всем привет! Планирую разбирать на части 155 Q4. Пока есть все по кузову, есть обвес Wide body, оптика Bosch, ветровки на двери передние. Пишите кому что может понадобится. Двигателя и полного привода нет.
Передняя решетка с эмблемой?
Koval27
Сообщение EddChina » Чт авг 12, 2021 1:07 pm
Там еще есть чего? Реле поворотников нужно
EddChina
