Кнопка багажника в 155.
Сообщение M3f » Ср янв 10, 2007 6:25 pm
Ребят! Скажите пожалуйста сколько проводов подходит к модулю кнопочки бардачка, не открываеться багажник. Личина не работает, Что делать? Тянуть заново провод, откуда лучше взять "+"?
M3f
Сообщение M3f » Ср янв 10, 2007 6:27 pm
И есть ли там предохранитель на него? И вообще откуда искать? Я вот думаю попробовать дать + на сам замок....
M3f
Сообщение Rocas » Ср янв 10, 2007 7:02 pm
M3f писал(а):И есть ли там предохранитель на него? И вообще откуда искать? Я вот думаю попробовать дать + на сам замок....
есть релюшка вместе с предом в монтажном блоке. Если она не щелкает - смотреть ее, кнопку и проводку между ними.
У меня щелкает, но эффекта ноль при подаче плюса на замок - открывается. Пока проводку не ковырял.
Xsara '02 1.6 + Clio 16v '92
была зеленая 155 V6 '93
Rocas
Авто: Xsara '02 1.6
Сообщение Rosso » Ср янв 10, 2007 7:23 pm
Думаю перетерся провод в жгуте,от кузова к крышке багажника.
Rosso
Пыжевод
Сообщение M3f » Ср янв 10, 2007 11:38 pm
Спасибки. Буду искать...
M3f
Сообщение NIK-155 » Чт янв 11, 2007 1:45 am
Снимаешь облицовку слева от руля,там будет блок реле и предохранителей,откинь этот блочек на себя он крепиться одним болтиком,найди реле к которому идет синий или голубой провод,это и есть подающий"+" на замок подай на него кратковременно плюс если шелкнет замок то знач или неисправно реле или сгорел предохранитель который в реле или если при нажатии на кнопку реле ваше не щелкает то сгорел предохранитель который дает питани на кнопку,но в этом случае по-моему не будут гореть и стопы. А если даже при подаче"+" на синий провод замок не клацает то тут либа синий провод где-то оборвал то ли массы нет на замок или замок умер.
ПО поводу где оборвало, у меня обрывало в резиновой гофре которая переходит из багажника в крышку,но когда я стащил гофру я просто охренел :o почти все провода в разных местах были перетерты,так на такой нереальный угол провода перегибаються при закрытии что им не мудрено сломаться. Кстати недавно у меня перестал гареть правый фонарь заднего хода и где ты думаешь оно переломило? Там же.
Короче если че не понял пиши,но лучше б что б реле щелкало,тада проще,потому как зачем нужна та коробочка в паре с кнопкой я не знаю,у меня к ней открытие от сигналки подключено. :-D
ALFA 155. 1.8T.S.
NIK-155
Сообщение M3f » Чт янв 11, 2007 2:03 am
Ты имееш ввиду блок предохранителей, который на себя выдвигаеться, или тот что конкретно слева от руля, под пластиком? А кнопка получаеться идет до реле? Просто ребята на сервисе долго не могли найти + на бензонасос, после того как забрал из сервиса машину перестал открываться багажник. Я вот и думаю а не взяли ли они + с кнопочки? Потому что идет питание к концевуку, там помоему черный и красный провод, а где кнопачка там какая то плата, и пустые 2 клеммы....
Чем дальше в лес - тем страшнее. Электрика для меня это труба....
M3f
Сообщение Rocas » Чт янв 11, 2007 1:06 pm
NIK-155 писал(а):ПО поводу где оборвало, у меня обрывало в резиновой гофре которая переходит из багажника в крышку,но когда я стащил гофру я просто охренел :o почти все провода в разных местах были перетерты,так на такой нереальный угол провода перегибаються при закрытии что им не мудрено сломаться.
этта... а как гофра сдирается без увечий для нее?
Rocas
Авто: Xsara '02 1.6
Сообщение cam » Чт янв 11, 2007 2:58 pm
да у меня таже проблема была перетерся в месте от кузова к багажнику в пучке которая за резинкой
155 v6
cam
Сообщение M3f » Чт янв 11, 2007 11:01 pm
А у меня реле не счелкает..... Сегодня хател заняться, на работу вызвали блин.
M3f
Сообщение master » Пт янв 12, 2007 10:53 am
Саш! Посмотри провода в гофре, на изгибе к крышке багажника! Было такое уже! Все там оказалось! Коля правильно писал, там такая лажа бывает!
master
Авто: Alfa Romeo Brera 3.2
Сообщение M3f » Сб янв 13, 2007 12:07 am
А кук заднюю дверь открыть? Ну этот.... "бак для вещей" :-D
M3f
Сообщение Rocas » Пн янв 15, 2007 5:24 am
этта... Раз уж тут собрались знатоки электрики 155 )) Подскажите, от чего обычно перестает работать обогрев заднего стекла? Раньше включался, но активно оплавлял предохранитель ) теперь не включается вообще. Релюха вроде слышна, на приборке значок загорается. Но стекло не греется.
Rocas
Авто: Xsara '02 1.6
Сообщение M3f » Пн янв 15, 2007 6:13 am
У меня он тоже живет своей жизнью.....
M3f
Сообщение M3f » Чт янв 18, 2007 6:02 am
Да, проблема была в жгуте...... Усе нормуль.
M3f
