Тяга на высоких оборотах?
Сообщение Maxxttro » Ср янв 10, 2007 4:36 am
Привет всем форумчанам! Принимайте в свои ряды!
Приобрёл Альфу 146 1,6 боксер...всё бы ничего, только пропала приемистость на высоких обортах примерно через 1000 км. При наборе скорости после отметки 3000-3500 обор. машинка продолжает плавно набирать газ (перестала выстреливать). На низах динамика не изменилась...холостые держит нормально. Посторонних звуков из двигателя нет. Нормального сервиса у нас нет, так что приходиться только уповать на ваши советы... Заранее благодарен и признателен!
Maxxttro
Сообщение master » Пт янв 12, 2007 11:00 am
Проверь топливную. Давление и все такое.
master
Авто: Alfa Romeo Brera 3.2
Сообщение Maxxttro » Вс янв 14, 2007 6:58 am
Ок! Спасибо за совет. На выходных попробую поковырять о результатах отпишусь.
Alfa 146 1.6 boxer
Maxxttro
Сообщение Maxxttro » Пт янв 26, 2007 5:41 am
Давление порядка 2,5 - если закрыть обратку и подгазовывать поднимается до 6. Иногда подтраивает. Менял свечи эфект тотже.
Сильно увеличился расход на 150 км. 25 л. бензина. Масло не жрёт на 1000 км. 0,5 л.
Подскажите пожалуйста как правильно снимаются форсунки чтобы проверить?
Alfa 146 1.6 boxer
Maxxttro
Сообщение LEXX » Пт янв 26, 2007 5:49 am
[ Масло не жрёт на 1000 км. 0,5 л.
[/quote]
:o :o :o это считается что масло не жрет?
75bi
LEXX
Авто: 75 1.8bicarbo/155Q4
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт янв 26, 2007 6:13 am
жрет -это когда 10 литров а 0,5-это так! пробует на вкус :D
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение Maxxttro » Пт янв 26, 2007 7:37 am
...это когда сильно зажигаешь :D , а так практически не доливаю.
Alfa 146 1.6 boxer
Maxxttro
Сообщение ScaDriver » Пт янв 26, 2007 11:33 pm
Проверь лямбду,такая штука бывает когда она дохнет.
Дилетант широкого профиля.
ScaDriver
Сообщение Maxxttro » Сб янв 27, 2007 5:28 am
Осцилограф и вольтметр есть в наличии. Как должна лямбда себя вести? ... если не сложно подскажите!!!
И если заменить катализатор на пламегаситель, то еще что то нужно делать?
Alfa 146 1.6 boxer
Maxxttro
Сообщение Maxxttro » Ср фев 14, 2007 6:14 am
Лямбда в порядке.. нашел электрика проверяли комп - ошибок нет! Заменил воздушный фильтр, заодно и топливный. Стало немного лучше...первые мин 15 езды достаточно резвая.. потом капец опять тупит на высоких оборотах - как только хорошо прогреется. В таком режиме откатал уже 1000км. :( не хочет нрмально ехать :(
Расход упал до 13 л. Масла на 1000 км. 100 гр.
Что еще может быт? подскажите пожалуйста! :oops:
Alfa 146 1.6 boxer
Maxxttro
Сообщение Maxxttro » Ср фев 14, 2007 6:21 am
И как ведет себя машина при засореном катализаторе? Знакомый посоветовал вскрыть банку выкинуть содержимое, а во входную и выходную трубу катализатора вварить две сетки с диаметром отверстий около 0,5 см.
Alfa 146 1.6 boxer
Maxxttro
Сообщение X » Ср фев 14, 2007 10:01 am
в своё время когда на моей 2 литровой 156 умирал датчик мгновенного расхода воздуха то симптомы были те же .....это никак нельзя было выявить и комп показывал что всё хорошо.....и обороты сначала не плавали....но когда поставили новый всё очень сильно поменялось в поведении машины...сначала она даже не разгонялась больше 160 и бензин жрала как будто двигатель 4.0 а не 2.0...советую попробывать найти кого нибудь кто готов дать свой расходомер на замену в вашу машину чтоб протестировать вашь....у нас в москве в сервисах проктикуют такую процедуру- если есть подозрения на расходомер то ставят новый(так как старый коректно продиагнастировать не могут) и если что то изменилось то оставлябт , а если нет то забирают обратно.
X
Сообщение Maxxttro » Пт фев 16, 2007 5:55 am
У меня вроде нет расходомера, стоит датчик давление во впускном газопроводе, вот такой
http://www.exist.ru/images/fullimg.asp? ... mid=411120
и датчик температуры впускаемого воздуха
http://www.exist.ru/images/fullimg.asp? ... mid=767007
Alfa 146 1.6 boxer
Maxxttro
